查看: 1538|回复: 3
不用 sBus 有什么办法输入 12 通道给 Pixhawk
发表于 2016-11-30 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 Pixhawk 都知道遥控器输入不是 sBus 就是 PPM,如果没有 sBus 的话,目前的 PPM 编码器都是 8 通道的,或者用带 PPM 输出的接收机(比如 RX705之类)也是 8 通道 PPM,其他通道用 PWM 单独输出。
虽然说 8 通道基本够用,但如果玩深入一些其实不够的,算一下看看:
基本控制需要 5 通道(四路姿态+一路飞行模式)
然后,外加的有:
起落架 x1
云台 x2
拍照 x1
录像 x1
急停 x1
灯光控制 x1
一键返航 x1 (某些控可以和飞行模式通道复用)
一键起降 x1
调试开关 x1
其他功能(如降落伞等)x2
以上这些功能有些可以不用过飞控,有些需要走飞控(比如云台和急停),算下来 8 通道是相当勉强,本事 pixhawk 支持 14 个通道输出,如果可以直接将全部遥控通道输入到 pixhawk 那使用限制就少很多了。
国外是有 12 通道的 PPM 编码器,但按照 PPM 编码规范,最多容纳 8 通道,扩展到 10 通道就会有兼容性的问题,不知道 12 通道会不会很挑飞控。
 楼主| 发表于 2016-12-6 21:43 | 只看该作者
竟然一百多人看过,都没一个能给个建议的。
好吧,我自己找到解决方案了,现在可以将 F12E 全部通道输入给 pixhawk 了。
发表于 2016-12-13 23:40 | 只看该作者
求楼主QQ,或者加我的QQ505529730,想咨询楼主几个问题,十分感谢
发表于 2016-12-28 00:06 | 只看该作者
一键起飞降落 要通过地面站来实现
