查看: 2317|回复: 9
请教MB Plus陀螺仪感度设置
发表于 2016-12-1 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450L机子装好了,各种调试也基本完成了,还有几个遥控器(T14SG)设置问题要请教各位大神,这几个调好后就能试飞了。1、陀螺仪感度设置:各种模式下MB Plus陀螺仪感度调到多少为好?MB说明书上只说首飞调到50%,有个视频上说要调到75%,搞糊涂了。不知大家都是怎么设置的?
2、浆距-方向舵(Pit->RUD) 混控各项数值设置多少 (似乎可不不用设置)?
3、油门混控(Throttle Mix)各项数值设置多少?
4、倾斜盘混控(Swash Mix)各项数值设置多少?
发表于 2016-12-1 10:31 | 只看该作者
目前任何无副翼陀螺仪均不需要设置混控。
感度设置到尾巴不摆动为好。个人飞行最舒服为好,不同飞机不同调试,感度都不一样。
发表于 2016-12-1 10:41 | 只看该作者
2.3.4都是不用设置的。都是陀螺来控制的。感度应机而异,每台机子不摆尾的感度设置可能都不太一样。
发表于 2016-12-1 10:45 | 只看该作者
1.感度设置请参阅下图:
在14SG里调GYRO RUD项,一直调到D灯亮(10秒后熄灭),如果是大于D的灯亮比如G,H。。。就减少感度,反之就增加。同时状态灯必须是蓝色(锁尾模式)。
其余混控都不要用,默认即可。
发表于 2016-12-1 10:48 | 只看该作者
说明一下,首次飞行感度调到D灯亮是MB说明书的建议:
For the first flight we suggest to start with medium gain not higher than LED G (LED D for 450 size helicopters and smaller) in HeadingLock mode.
我的飞越450 PRO FBL,D灯亮时14SG里的感度值大约为28%,供参考。
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:45 | 只看该作者
谢谢各位。看了各位的解答,终于明白说明书的意思了。
发表于 2016-12-1 12:59 | 只看该作者
我的14sg+mb调的是40、38、35。
发表于 2016-12-1 16:17 | 只看该作者
顶MB,
发表于 2016-12-1 19:06 | 只看该作者
你设置混控是要玩炸机么。现在的陀螺仪除3GX外都不要设混控。设了你就等着炸。
尾舵感度MB的第三旋钮是调尾舵的追尾和金鱼尾的,如果打舵,尾巴有追尾加感度一次加两格,如果有金鱼尾就降感度。
遥控器上的感度和MB之间的关系不是很大,它主要是调锁尾持续性的,先把MB的上旋钮感度调好再去调控。
发表于 2016-12-1 19:54 | 只看该作者
没有MB的飘过~
