查看: 968|回复: 5
帮忙看看这个机架,推荐些配件
发表于 2016-12-2 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路过的大神帮忙看看,这个机架,推荐些配件,准备学学玩穿越
Naze32飞控
5.8GHz 32通道,最大200mW
2204 2300KV 马达配6寸桨叶
镜头 800TVL CMOS
说明书上的参数我都不懂,还可以装GoPro只是没有,d;
求推荐入门级遥控器FPV眼镜。
发表于 2016-12-2 10:52 | 只看该作者
为啥要搞非主流机架呢。。。
发表于 2016-12-2 11:03 | 只看该作者
飞控:F3标准版  刷 Betaflight3.0.0
分电板:带低压报警寻机BB响双路(12V及5V)输出的5合一分电板
机架:210轴距左右的碳纤维机架(QAV或QAVX)
电机:郎宇2205-2300KV 或 kingkong2205-2300KV
电调: DYS XS20 30a  好盈20a 30a 支持BLHeli或BLHeli-S
遥控器:乐迪AT9<睿思凯X9d<FUTABA T14SG
接收机:ppm<sbus
图传设备: fox TM25  或  创新科5828
摄像头: 小板 4140+811 或者 HS1177  镜头选择2.5~2.8mm
显示器: 鹰眼小飞手
天线: 肥鲨蘑菇头 或者 蓝天蘑菇头
电池:4S 1300-1500ma 50~100C
桨:kingkong 5*5*3 5寸3叶桨或kingkong 5045 5寸2叶平头桨
充电器:UNA9
外场电包:4S 20~50ah
材料:
XT60公母头,热缩管3mm和5mm若干,扎带,魔术贴等
用这个配置,不要问为什么
发表于 2016-12-2 11:04 | 只看该作者
神控D7e
发表于 2016-12-2 11:14 | 只看该作者
机架 ...
LZ就可以参考,基本就这些配置了,别去买那些某宝推荐或者过于异型的机架。
发表于 2016-12-2 11:17 | 只看该作者
楼主,换QAV-X吧,便宜还耐炸,4MM的底板100块搞定
