查看: 3696|回复: 37
关于yak130降落
发表于 2016-12-2 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个是4s版的,如果用2600的电池不开襟翼也没问题,后来用到了3300的电池,降落速度就快了,蛙跳了两次,跳的肉疼,还好起落架比较皮实,再飞降落的时候开了一档襟翼就没压力了,看来重量影响还是挺大的,差100克感觉降落速度就不是一个级别了。
 楼主| 发表于 2016-12-2 13:11 | 只看该作者
而且用3300的电池明显感觉动力不足
发表于 2016-12-2 13:21 | 只看该作者
3300重了,我是没降落过。不过我换了减震起落架。应该不错
 楼主| 发表于 2016-12-2 13:22 | 只看该作者
减震起落架的话降落速度过快应该也能抑制蛙跳,原厂的只要降落速度过快落的再轻也容易跳
 楼主| 发表于 2016-12-2 13:23 | 只看该作者
我这个还是4s的,要是6s版不开襟翼降落速度应该更快,开襟翼就无压力了
发表于 2016-12-2 13:39 | 只看该作者
发表于 2016-12-2 13:58 | 只看该作者
我们都是用6s3300玩的....
发表于 2016-12-2 14:47 | 只看该作者
6S,3300应该很舒服的
 楼主| 发表于 2016-12-2 14:50 | 只看该作者
雨木 发表于 2016-12-2 13:58
我们都是用6s3300玩的....
不开襟翼好降吗?
发表于 2016-12-2 14:57 | 只看该作者
这蛙跳跳得太过分了点
 楼主| 发表于 2016-12-2 14:58 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-12-2 14:57
这蛙跳跳得太过分了点
测试起落架强度
发表于 2016-12-2 15:05 | 只看该作者
kouyulong 发表于 2016-12-2 14:50
不开襟翼好降吗?
好降的,看你怎么降,下降幅度一小一点 带油门 大仰角
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:12 | 只看该作者
这蛙跳跳得太过分了点
之前你换的减震起落架有链接吗?我看网上只有一百多的那种了
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:16 | 只看该作者
我2600的就是那么降,换了3300就费劲了,回头再试试吧,试了两次速度都太快了
发表于 2016-12-2 15:26 | 只看该作者
那种比较好,我买的那个还是不行。要切很多泡沫,你直接买那种专用的吧
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:44 | 只看该作者
先熟悉熟悉,改完又重了,4s动力本来就弱
发表于 2016-12-3 00:23 | 只看该作者
为什么4s动力弱呢
发表于 2016-12-3 00:36 | 只看该作者
飞场不错,给个地址可否?
发表于 2016-12-3 07:32 | 只看该作者
发表于 2016-12-3 11:40 | 只看该作者
