查看: 1324|回复: 11
求助!请问大家都是怎么解决电机出线太长的问题的?
发表于 2016-12-3 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
至今买了有五六种穿越机电机了,飓风,朗宇,银燕。。。。。出线全都长的一比那啥,还都不能剪,剪断了发现里面全是漆包线,用火烧,用450度的锡熔都融不掉,只能用小刀刮,刮的不好还容易烧电机,想请教各位穿越大神是怎么解决这个问题的?有出线短的电机吗?还是说有漆包线转硅胶线的电机?还是说有独门绝招去漆皮?在线等,挺急的。。。。。
发表于 2016-12-3 13:56 | 只看该作者
好点的电机都是硅胶线出线了吧即使45块钱的kingkong2205也都是硅胶线了。出来的漆包线那确实是不好办,用小刀刮最好,把漆包线理清之后排成一排用刀刃刮一面,反过来刮另一面,然后搓一下让细线旋转90度,再正反面分别刮一下,再拧成一股充分上锡,我就是这么搞的,电机没出过问题
发表于 2016-12-3 15:05 | 只看该作者
1) 硅胶线的电机很多。
2) 有漆包线专用脱漆剂。
3) 对于出线“太长”的,有个工具叫....剪子。
 楼主| 发表于 2016-12-3 15:05 | 只看该作者
eiowis 发表于 2016-12-3 13:56
好点的电机都是硅胶线出线了吧即使45块钱的kingkong2205也都是硅胶线了。出来的漆包线那确实是不好办,用小 ...
看来我买的正好都巧妙的避开了硅胶线出线的。。。。。。能推荐几个吗?1806级别KV低一些2300左右的,我也大部分都刮成功了,但是一搞几十个电机,刮起来想哭
 楼主| 发表于 2016-12-3 15:25 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-12-3 15:05
1) 硅胶线的电机很多。
2) 有漆包线专用脱漆剂。
我运气比较背,买来的全都是漆包线,脱漆剂我之前也看过,但是不想把问题搞太复杂,现成的1806级别硅胶线出现的有推荐的吗?
发表于 2016-12-3 15:49 | 只看该作者
我是用黄花电烙铁,把温度调到最高,这样就可以直接把焊锡焊上去了
发表于 2016-12-3 17:34 | 只看该作者
用这个!专用脱漆剂,使用时要注意安全,带有一定的腐蚀性
发表于 2016-12-3 17:41 | 只看该作者
我现在遇到这样的情况一般就不剪。还有一个办法,记得杜邦头吗,用杜邦头的针夹住线,减去多余的就可以包锡了,我亲自试过可以使用。
发表于 2016-12-3 17:53 | 只看该作者
直接刀刮最方便。
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:54 | 只看该作者
kenwaiky 发表于 2016-12-3 17:41
我现在遇到这样的情况一般就不剪。还有一个办法,记得杜邦头吗,用杜邦头的针夹住线,减去多余的就可以包锡 ...
这样的话会不会接触不良啊?按我理解单根的还可以,多根的时候是不是就会有很多根本没有通电?
发表于 2016-12-3 17:58 | 只看该作者
用得着这么复杂么 烙铁化锡 让漆包线浸泡一下融化的锡就可以了
发表于 2016-12-3 18:34 | 只看该作者
我用下来ok,没有遇到这问题。不过现在干脆不剪,线直接对折绑机臂上完事,也没多少重量
