查看: 4359|回复: 26
简单又便宜的发动机减震垫
发表于 2016-12-4 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牛筋垫
发表于 2016-12-4 15:47 | 只看该作者
宝贝需要慧眼去发现
发表于 2016-12-4 15:59 | 只看该作者
发动机是多大的
发表于 2016-12-4 16:50 | 只看该作者
能耐受发动机的高温么
发表于 2016-12-4 17:21 | 只看该作者
1. 是否耐高温
2. 是否够结实
3.是否够耐操····
4.在哪里买?
发表于 2016-12-4 18:06 | 只看该作者
这是装用的,感觉像超市门口橡胶门帘!求告知
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:10 | 只看该作者
Fred1112 发表于 2016-12-4 17:21
1. 是否耐高温
2. 是否够结实
3.是否够耐操····
我26的发动机用还没发现有问题,另外这个垫跟发动机中间还隔了支架呢,这点温度没影响,材料网上买很便宜,我买了5mm的400*400才12元,可以用好多年都用不完
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:14 | 只看该作者
发表于 2016-12-4 19:00 | 只看该作者
谢谢楼主,给大家分享
发表于 2016-12-4 20:35 | 只看该作者
这样的安装方式好像减震垫没有任何效果,发动机和发动机支架之间还是硬连接。这个垫子只是起了个垫片的作用而已
发表于 2016-12-4 21:09 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2016-12-4 20:35
这样的安装方式好像减震垫没有任何效果,发动机和发动机支架之间还是硬连接。这个垫子只是起了个垫片的作用 ...
正解
发表于 2016-12-4 22:10 | 只看该作者
同感
发表于 2016-12-4 23:17 | 只看该作者
我觉得应该垫到防火板上,前后都垫
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:27 | 只看该作者
有的  这个垫片是有弹性的  螺丝没有拧太紧
发表于 2016-12-5 09:41 | 只看该作者
直接装在木质机身上就是最好的减震~~这种装螺丝不压紧反而震动大
发表于 2016-12-5 10:02 | 只看该作者
发表于 2016-12-5 16:30 | 只看该作者
发表于 2016-12-5 21:33 | 只看该作者
这是正解
发表于 2016-12-5 21:39 | 只看该作者
这是在安装垫片,而且螺丝无法锁紧,正确的减震望楼主去看看汽车发动机的减震或小汽油发电机的结构形式。
发表于 2016-12-5 22:27 | 只看该作者
大家都不认可就说明没效果,的确,在发动机支架加减震本身就没意义,因为支架起到了减震作用,主要是支架和机身结构需要减震,为的是拍震坏机身,加装在机身是最有效的减震作用
