查看: 3384|回复: 29
发现180CFX凤凰电调定速的大误区!
发表于 2016-12-5 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大前提当然要先效正好油门行程。
油门在0%-18%时电机不启动。
油门在19%-57%时电机定速低转速,大桨4221转。
油门在58%-97%时电机定速中转速,大桨4608转。
油门在98%-100%时电机定速高转速,大桨5033转。
所以控上设95%一条直线的时候其实只有70%的油门,白白浪费了180CFX的3S电池电调电机。而且好像大机的凤凰电调默认定速也是差不多的情况。
发表于 2016-12-5 21:42 | 只看该作者
分几档定速的吗? 当年用 Phoenix ICE HV 的时候是根据输入油门信号定速值连续可变的。
发表于 2016-12-5 22:07 | 只看该作者
你是没用过凤凰电调么。。。
凤凰电调比较好的定速模式就是这样啊, 具体定速数值可以在软件里面改啊。
或者也可以把定速关闭,飞无定速。 也可以简单定速,依靠油门值来定速。
这些都可以在电脑上改。
个人感觉180cfx已经做的不错了,动力足够,大机能做的动作都不是问题---除了熄火降落,因为没有单向
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:30 | 只看该作者
是啊,分几档的。我也一直以为是无级定速的。
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:36 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2016-12-5 22:07
你是没用过凤凰电调么。。。
凤凰电调比较好的定速模式就是这样啊, 具体定速数值可以在软件里面 ...
180CFX附带的凤凰就是我唯一的凤凰了也没有usb线。
这种定速确实不错,好用简洁直接,实际上不需要无级线性定速。
180CFX确实是好机。
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:40 | 只看该作者
你是没用过凤凰电调么。。。
我觉的有条件的话可以把单向轴承集成到电机齿上,或许还能防扫齿。
发表于 2016-12-6 09:23 | 只看该作者
电机轴太细,齿也不大,装不了大的单向轴承。小的单向轴承承受能力有限,并且还有小齿和大齿的高速摩擦,在这么小的机器上都是难点。
实际上MH 和LYNX 等op商都有带单向的大齿盘卖。。只是没买罢了。。。
---其实是手残,450 高空熄火降都不敢做,还拿180做? 180摔一次比500炸了修的都贵。。。。
发表于 2016-12-6 11:00 | 只看该作者
180ˊ實在是具體而微的好機
出場都設好定速
原廠設定就是要浪飛的
可惜差不多要停產
雙馬達130大概最近要推出
以後小雞大概沒機械尾的了
 楼主| 发表于 2016-12-6 15:56 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-12-6 11:00
180ˊ實在是具體而微的好機
出場都設好定速
原廠設定就是要浪飛的
以180这个尺寸用上碳纤和金属其实相当耐炸,保守点飞基本不会坏,停产也不怕。
机械尾的120d02s也停产。以后180以下的蚊子机都是尾电机的天下了。
发表于 2016-12-6 16:49 | 只看该作者
180电调确实不错
发表于 2016-12-6 16:50 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 16:52 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 16:53 | 只看该作者
180出厂是指定转速模式
发表于 2016-12-6 17:00 | 只看该作者
有人在指定转速模式里把油门曲线设置成S型
 楼主| 发表于 2016-12-6 19:30 | 只看该作者
指定转速模式很不错,也不需要买条usb线了。
指定转速模式油门曲线设成S型只是方便自己更直观的理解吧。。。
发表于 2016-12-7 01:57 | 只看该作者
指定转速模式油门曲线设成S型只是方便自己更直观的理解吧。 ...
不是,只是在那个区域内,油门曲线可以随便,心电图型都行
发表于 2016-12-12 10:10 | 只看该作者
说明书上有写,25,75,100三种飞行模式油门设定。
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:23 | 只看该作者
对于魔改玩家来说说明书什么的早就没什么卵用啦。不光配置还有参数也魔改
发表于 2016-12-12 10:27 | 只看该作者
那也要看说明书先。同时还有一份说明书说了这个陀螺的详细调参。
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:20 | 只看该作者
你没明白我说的意思。刚拿到机的时候早就看过说明书了,当时就对这个不明不白的100%油门感到非常疑惑,按线性定速的理论应该保留5%的油门余量给定速调整。
而且我用的是D7E,要油门行程效正后才能使用,这部分说明书没有说明。D7E摇杆行程是-100% - +100%,当然说明书是不会包含华控的设置参数的。
后来陀螺改成gy280,这个陀螺(Kbar)接收部分各通道中点和行程都要遥控去适应陀螺,所以又中点偏移9点行程正负113。也当然说明书是不会包含华控搭配gy280的参数的。
所以我才说说明书没什么卵用。
