查看: 9123|回复: 17
[悟] 悟2竟然能安装Z30
发表于 2016-12-6 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现它们的接口是一样的,于是试着安装。果然!Z30能被安装到悟2上!
但是能不能正常工作,暂时还不得而知。据DJI的资料显示,Z30只能用于M100或M600.
发表于 2016-12-6 12:01 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 12:24 | 只看该作者
土豪
发表于 2016-12-6 13:15 | 只看该作者
z30售价59999?
发表于 2016-12-6 15:02 | 只看该作者
应该不久后就会有一英寸底28-120的监控云台出来了吧,配合悟2的
发表于 2016-12-13 16:14 | 只看该作者
但为啥装不了悟1上呢?悟1的接口跟M100一样...
 楼主| 发表于 2016-12-13 22:38 | 只看该作者
因为Z30是专用接口,不兼容悟1,也不兼容M100的老式接口,如果安装在M100上,需要更换新的接口模块。
发表于 2016-12-14 00:13 | 只看该作者
你都安上了,还不知道能不能工作?
发表于 2016-12-14 12:19 | 只看该作者
噢噢~原来这样~
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:42 | 只看该作者
Young阳阳 发表于 2016-12-14 00:13
你都安上了,还不知道能不能工作?
已经证实了,Z30能安装到Inspire 2上,但是App上不会显示图像,也就意味着暂时不能用。
发表于 2016-12-14 23:42 | 只看该作者
原来如此
发表于 2016-12-18 09:38 | 只看该作者
帅啊!!!
发表于 2016-12-23 08:04 | 只看该作者
暴利的根源,就是不兼容!黑啊!
发表于 2016-12-26 09:12 | 只看该作者
没有钱啊!
发表于 2016-12-26 17:21 | 只看该作者
相当烧包。
发表于 2017-1-4 17:39 | 只看该作者
目前只能是装上去
发表于 2017-1-22 16:09 | 只看该作者
暴利的根源,就是不兼容!黑啊!
发表于 2017-2-13 08:51 | 只看该作者
目前只能是装上去
