查看: 1068|回复: 12
请大家帮我配一下动力
发表于 2016-12-7 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退模几年了,但现在看着家里满屋的飞机,又起了重新飞翔的梦,家里的这台玻璃钢机还从没飞过的,曾经做为像真机装饰挂了很久,现在想将他装起来飞一飞。
翼展1.83米,机长1.4米,双发运输机,玻璃钢机身,昨天大概称了一下,飞机净重2000克左右,现在除了机翼里有两个大舵机外,没有配任何的设备。这架机装好也只打算休闲飞一下,不打算上FPV设备。
请大家帮忙 帮我配一下动力。
我初步的想法是两个方案:
1、用2217电机+10寸桨+40A电调+4S电池,粗略计算了一下,这样子的起飞重量应该能控制在3000克以内,不知两个2217电机的推力够不够。
2、用2814电机+10或12寸桨+50A电调+6S电池。
另外,这个机的水平舵 机与方向舵机需要多大的?
发表于 2016-12-7 09:09 | 只看该作者
查一下2217配10寸桨多少拉力,推重比0.8就好飞了吧。舵机17克的。玻璃钢飞机是自己做的吗?厉害,,,
发表于 2016-12-7 09:13 | 只看该作者
这么大最少也要2814
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:17 | 只看该作者
不是自己做的,我还没有这个水平呀
发表于 2016-12-7 09:29 | 只看该作者
发表于 2016-12-7 09:43 | 只看该作者
2个2814/920  4s  11寸刀马
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:50 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2016-12-7 09:43
2个2814/920  4s  11寸刀马
刚才我量了一下,这个飞机最大只能装11寸桨,机翼上电机座的位置决定了,12寸的桨都有可能打机身。可能装10寸桨会更好看些。
发表于 2016-12-7 09:58 | 只看该作者
直接上2814····位置不够可以换三叶桨或者四叶桨啊····
发表于 2016-12-7 10:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:43 | 只看该作者
用2814电机的话,上3叶桨,用多少KV值?电调与电池如何选?
发表于 2016-12-7 18:53 | 只看该作者
感觉2217应该动力不够吧
发表于 2016-12-8 03:50 | 只看该作者
双发的用俩个2216应该就够了,最大拉力基本上够1:1了。因为你不可能当竞速机特技机飞的。
