查看: 1329|回复: 10
PL6 升级失败 开机一条杠 这个怎么救?大神支招
发表于 2016-12-8 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想升级4,35  结果拿着usb转ttl线按照那个大神的方法变砖了  开机屏幕亮 有一条杠 就这样了  用原厂线能刷回来吗?
发表于 2016-12-8 14:04 | 只看该作者
变砖了,刷是可以刷回来,固件你是获取不到的,返厂才能解决可惜
发表于 2016-12-8 14:12 | 只看该作者
不知道PL6是不是和B6类似可以用usbasp把mcu里面的固件直接读出来
发表于 2016-12-8 16:17 | 只看该作者
我的也刷死过,就是按论坛朋友的刷机教程,估计是那种usb转ttl的线质量太差,被刷白了!不过充电器还能正常开机,只是充电通道全部被洗白,无法充电。后来花牌老高那里借了一根数据线来重新刷机才恢复正常了!
 楼主| 发表于 2016-12-10 13:32 | 只看该作者
已经救活了,原厂线能刷回来
发表于 2016-12-10 14:15 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2016-12-10 13:32
已经救活了,原厂线能刷回来
讲讲咋救的 日后也方便其他摩友学习,美国货坏一次,如果有心脏病的直接就能崩溃吧~
 楼主| 发表于 2016-12-10 17:14 | 只看该作者
其实也没啥,就是原厂线接上升级就好了,今天把4.2的电池冲到4.35,还是挺爽的
发表于 2016-12-10 17:54 | 只看该作者
哦 谢谢分享
发表于 2016-12-10 18:21 | 只看该作者
升级有啥用?
 楼主| 发表于 2016-12-10 20:26 | 只看该作者
支持lihv 4.35高压锂电
发表于 2016-12-13 22:02 | 只看该作者
重新刷一遍就好了
