查看: 11173|回复: 35
从0开始玩穿越系列:必备工具
发表于 2016-12-8 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F.O.T-Seven风之子,为您奉献最通俗最快速上手的穿越机教程系列。
欲善其工必先利其器!!!
上图可以忽略,主要介绍看下面。
剪刀:一把小巧锋利顺手的即可
内六角起子:2.0mm、1.5mm必备!这个东西虽说是最常用的,但是没必要买那种很贵的。
还有一种是集成多合一的,小巧,方便带外场,也建议准备一只。
十字起子:3.0*75mm的最常用,刀头要带磁的
尖嘴钳:尺寸135mm左右的用起来顺手
斜口钳:这种小头的最好用
万用表:一个小巧的万用表也是检测维修比较常用的道具
焊锡丝:0.8mm的即可。我个人比较喜欢这种笔型的,小巧适合带外场。
大多焊锡丝通常都内包助焊剂,所以助焊剂不用另外购买。
电烙铁:智能迷你电烙铁此乃神器也!外场必备!装逼必备!
但是价格高,量力而为,但是起码要买一只质量稳定的。
作为最常使用工具之一,千万不要图便宜,不然会带来大麻烦。
烙铁头分很多种,我个人喜欢用小刀头,个人习惯顺手就好。
DC线:5.5*2.5mm,配合上面这个烙铁使用,外场直接用3~4S电池供电。
烙铁架:推荐选用类似下图这种集成夹子和放大镜的,方便、顺手。
切割垫板:60cm*45cm的即可,保护桌面,方便测量。
热熔胶枪:小型的就好,大的反而不好用。可以自己改装XT60接头,方便带外场
热熔胶棒:7mm,配套胶枪使用。临时也可以直接用打火机融化使用。
魔术贴:主要用来固定电池,注意正反面,买1米~2米足够。
还有一种是不分正反面的高级货,但是价格很贵。
3M双面胶:1cm宽度的足够
电工胶带:五金店都能买到,推荐使用“醋酸胶带”
硅胶线:14AWG、20AWG,穿越有这两种就够了
剥线钳:10~20AWG的最常用,其他型号用不到
热缩管:1mm、2mm、5mm、7mm这几个型号建议备一点
还有透明大的,比如12~14mm是套电调能用到的;70mm的就可以用来套电池
热风枪:主要用来加热热缩管,热缩管直接用打火机烤会容易烤糊
XT60接头:AMASS艾迈斯,没错就是这个牌子。要这种带保护壳的好用。
内六角螺丝:芳生,这个牌子质量好。M3*6、M3*8,这两个型号最常用
国标尼龙扎带:3*100、3*200最常用;建议买黑色的就可以,与机架颜色匹配,这玩意也有彩色的。
六角扳手:装拆桨必备工具,这种小的就完全够用了。
电池防爆袋/箱:毕竟安全第一,要么防爆袋,要么防爆箱,总得有一个
蜂鸣器:算是装机必备
电池扎带:20mm*210mm,一定要买质量好的,预备几根
 楼主| 发表于 2016-12-8 23:28 | 只看该作者
占楼
发表于 2016-12-9 08:14 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 08:58 | 只看该作者
装备齐全啊
发表于 2016-12-9 09:27 | 只看该作者
不错
发表于 2016-12-9 09:53 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 10:22 | 只看该作者
顶一个    推荐到附近电子城 五金店购买 便宜 还不用花邮费  尽量不要在航模店铺买
 楼主| 发表于 2016-12-9 11:17 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 11:19 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 12:06 | 只看该作者
都被你说完了,群众没什么好说的了
发表于 2016-12-9 12:26 | 只看该作者
用烙铁了可以再搞个吸锡器啊
 楼主| 发表于 2016-12-9 12:54 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-12-9 12:26
用烙铁了可以再搞个吸锡器啊
吸锡器我自己是有的,因为我自己使用频率非常低,所以没有列入。
发表于 2016-12-9 13:21 | 只看该作者
你这个笔式电烙铁哪里有买啊
 楼主| 发表于 2016-12-9 13:33 | 只看该作者
xking 发表于 2016-12-9 13:21
你这个笔式电烙铁哪里有买啊
TB搜索
发表于 2016-12-9 15:12 | 只看该作者
请问蜂鸣器干嘛用?
发表于 2016-12-9 16:43 | 只看该作者
收藏了,,
发表于 2016-12-9 18:25 | 只看该作者
+1
发表于 2016-12-9 19:53 | 只看该作者
netsdm 发表于 2016-12-9 13:33
TB搜索
搜什么啊
发表于 2016-12-10 13:48 | 只看该作者
TB搜索
TB搜什么
TB搜索
求关键字
