查看: 5231|回复: 6
[悟] 悟空机悬停飞行时候出现电机过载是啥情况?
发表于 2016-12-9 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天外面大概10来度,空机没挂云台,想把电放光,就低空悬停,脚架也没有收,悬停不久居然出现了电机过载的警告,是啥情况?各位有遇到过了吗
正常飞行的时候没遇到过,后来特地装上云台正常飞行,一起又正常,但是放下脚架悬停有出现过提示,各位怎看,
自己检查了马达都很正常,马达也没有啥过热的温度,
发表于 2016-12-9 21:26 | 只看该作者
昨天挂X5也有提示过
不过是急刹车
 楼主| 发表于 2016-12-10 08:47 | 只看该作者
没人遇到过吗
发表于 2016-12-12 17:45 | 只看该作者
是不是遇到了一阵大风?
发表于 2016-12-14 03:57 | 只看该作者
悟的电调是带监测功能的,电池电压低的时候,悟在调整姿态的时候可能会导致某个电机输入电压低于安全值,或者某个电机有点“失步”了,就会报错。
 楼主| 发表于 2016-12-22 22:46 | 只看该作者
Garhong 发表于 2016-12-14 03:57
悟的电调是带监测功能的,电池电压低的时候,悟在调整姿态的时候可能会导致某个电机输入电压低于安全值,或 ...
电池满的,就是满电池放电,摄像头没装
发表于 2017-1-8 14:27 | 只看该作者
电池要预热
