查看: 5229|回复: 36
找到一块泡沫板,打算做个气垫船
发表于 2016-12-9 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司搞了一块泡沫板,大概有300*400*800,打算做个气垫船给娃玩
大概设计了一下,如下图:
船体长500mm 宽300mm
气垫用380有刷电机+5030的三叶桨,配7.4V锂电池直驱(试了下11.1V,分分钟发烫),电机外面绕铜管,接了一个7.4V的泵,水冷。
推进电机用朗宇KV1260+7030桨。
气垫用18寸宽胎(自行车内胎)
然后问题来了,水冷的进水管我放哪里比较好? 因为船底中间全是空的,如果接进水管,会悬空很长一截至少8-10厘米
另外,这样的设计是否合理,大家帮忙诊断一下吧
发表于 2016-12-9 22:43 | 只看该作者
设计图真漂亮祝您成功!
发表于 2016-12-9 23:00 | 只看该作者
建议不用有刷电机或者把有刷电机当相对负荷轻一些的推进电机用。这样有刷电机负载轻了也就省去水冷系统了。
 楼主| 发表于 2016-12-10 12:20 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-12-9 23:00
建议不用有刷电机或者把有刷电机当相对负荷轻一些的推进电机用。这样有刷电机负载轻了也就省去水冷系统了。 ...
有刷电机作为气垫动力是因为打算直接接个电池串个开关,不用遥控控制了
手上只有一个天地飞的6通和一个富斯的GT3B。本来想用GT3B的第三通道控制气垫电机的通断,但是没成功。所以如果换无刷,不知道怎么控制。
水上爬 发表于 2016-12-9 22:43
设计图真漂亮祝您成功!
多谢!
发表于 2016-12-10 16:46 | 只看该作者
我喜爱气垫动力船,就是不知如何落手。不要烂尾O
 楼主| 发表于 2016-12-10 18:01 | 只看该作者
恩,我会年前完工,然后等天气暖和一点,去公园野一下,至少不怕缠水草啦~~~
发表于 2016-12-10 18:58 | 只看该作者
某宝搜金属涵道风扇 用来做升力风扇效果杠杠的
发表于 2016-12-10 21:12 | 只看该作者
期待
 楼主| 发表于 2016-12-10 21:36 | 只看该作者
额。。我不能为了块泡沫再去买个金属涵道啊。。。。。。。。
发表于 2016-12-10 21:39 | 只看该作者
才20几 绝对超值
 楼主| 发表于 2016-12-10 21:57 | 只看该作者
你说那个啊,服务器机箱散热的。太重了。。。。而且还是需要驱动板或者电调啊。我现在是不会这么一个接收控制2个电机。。。也就是分别控制2个电调
发表于 2016-12-11 10:01 | 只看该作者
手上只有一个天地飞的6通和一个 ...
用两个无刷,你可以用6通道控的第二通道控制气垫电机,要把控的第二通道摇杆复位弹簧取下。
 楼主| 发表于 2016-12-11 12:09 | 只看该作者
二通道接电调,然后也是独立供电对吗?  我下午抽空先试试。顺便问一下,某宝有卖那种富斯GT3B改装成6通 7通 8通的那种套件或者帮你代工,那个靠谱么?毕竟玩船感觉还是枪控比较习惯啊。
发表于 2016-12-11 12:59 | 只看该作者
动力过大飞起来了怎么办办啊
 楼主| 发表于 2016-12-11 13:11 | 只看该作者
hoodsx 发表于 2016-12-11 12:59
动力过大飞起来了怎么办办啊
那就冲出亚洲 走向世界吧
发表于 2016-12-11 22:11 | 只看该作者
zhuabudao 发表于 2016-12-11 12:09
二通道接电调,然后也是独立供电对吗?  我下午抽空先试试。顺便问一下,某宝有卖那种富斯GT3B改装成6通  ...
两个电机共用一组电源
发表于 2016-12-12 18:39 | 只看该作者
发表于 2016-12-12 22:06 | 只看该作者
楼主啥软件建模,想学
 楼主| 发表于 2016-12-14 09:38 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-12-11 22:11
两个电机共用一组电源
试过了,GT3B可以用第三通道直接控制气垫电机通断,只是不能调速。之前不行是因为电调通电需要把速度打到最高,才能通过自检。就等修改完出打印了
