查看: 1571|回复: 22
请问下,我天9控,推油门时,方向也跟着动,怎么办?
发表于 2016-12-10 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用的黄K8,推油门时,方向也跟着在打,具体表现是推油门时,尾巴跟着向右转,收油时,尾巴又向左转,请问这是怎么了?(机尾对自己)
发表于 2016-12-10 02:48 | 只看该作者
要么就是你不小心碰到了方向,要么就是开了混控
发表于 2016-12-10 07:13 | 只看该作者
急推油門還是慢推?
发表于 2016-12-10 08:03 | 只看该作者
这是正常现象  飞起来就好了  你说的这情况叫螺距自动补偿
发表于 2016-12-10 08:43 | 只看该作者
如果每次都是这样,那就是你设置了混控。
 楼主| 发表于 2016-12-10 09:11 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-12-10 08:43
如果每次都是这样,那就是你设置了混控。
黄k8里不能设置混控吧?遥控上我关了啊,我天九的控,请问在哪里设置混控啊?
发表于 2016-12-10 09:18 | 只看该作者
这是k8里的螺距方向补偿,只有好处,没有坏处。
因为大螺距反扭力大,尾桨角度大,k8自动提前补偿了方向,锁尾效果只好不坏。
发表于 2016-12-10 09:25 | 只看该作者
围观,
发表于 2016-12-10 09:42 | 只看该作者
发表于 2016-12-10 09:55 | 只看该作者
发表于 2016-12-10 10:35 | 只看该作者
这是正常的。是锁尾反扭力补偿。放心飞吧。
发表于 2016-12-10 11:19 | 只看该作者
这个是螺距补偿,正常现象
发表于 2016-12-10 11:39 | 只看该作者
楼主我也是天九的控,飞450,油门曲线,螺距曲线等参数是怎么设置的?
发表于 2016-12-10 12:04 | 只看该作者
正常我的也是能飞就好
发表于 2016-12-10 12:05 | 只看该作者
我天七配的K
8一直这样飞起来没有问题
 楼主| 发表于 2016-12-10 13:40 | 只看该作者
锁不住尾巴啊,打转转,是慢推油门,油门越大,转圈越快
发表于 2016-12-10 14:37 | 只看该作者
是不是你的锁尾舵机修正反了
 楼主| 发表于 2016-12-10 17:53 | 只看该作者
zhangmingyin 发表于 2016-12-10 14:37
是不是你的锁尾舵机修正反了
没有吧?是尾巴往哪边转,舵机就往相反的方向运动对吗?是这样的啊,就是锁不住,不知道弄
发表于 2016-12-10 23:28 | 只看该作者
正常是尾巴往左滑块往右尾巴往右尾推滑块往左
发表于 2016-12-10 23:29 | 只看该作者
看看尾舵机是不是有问题尾推顺滑不
