查看: 8064|回复: 24
飞高10米GPS信号就很弱
发表于 2016-12-11 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如题,自家阳台,周围大约500米没有遮挡。起飞前14颗星左右,4-5格信号,天气晴朗无霾,起飞后10米自己头顶没问题,离开20-30米后GPS显示红色,并开始漂移(天空估计有风,每次都往一个方向飘)
飞机和遥控器固件用for Mac的Assistant 2检查都已经升级到最新版本01.03;
有遇到过的朋友吗?
 楼主| 发表于 2016-12-11 20:23 | 只看该作者
还有就是返航每次都会有误差1-2米正常吗?地面专门弄个了有色差的胶垫。
发表于 2016-12-11 21:31 | 只看该作者
返航差1-2米是正常的,这些gps的定位精度就只有这个水平。你说的上升10后应该信号更好一些,现在反而差了这是不正常的,可以检查一下接线是否经过起飞震动有松动现象。
发表于 2016-12-12 00:33 | 只看该作者
你换个地方飞试试
发表于 2016-12-12 03:54 | 只看该作者
可能有干扰!换个地方试试看是不是还是这问题!
发表于 2016-12-12 11:20 | 只看该作者
发布会说,返航的精度是厘米级别的。看来我们有被忽悠了
发表于 2016-12-13 18:25 | 只看该作者
目前到手飞的人太少。。。。你的问题目前估计没人有经验回答你
发表于 2016-12-14 01:35 | 只看该作者
GPS 可能受到附近干扰,比如附近有大功率 WIFI 直传通道等等。
精准定位还是很准的啊,我用的基本在半米以内,起飞的时候不要立刻推杆,先垂直升高,不知道御是在哪个高度拍照留念的。
发表于 2016-12-14 12:01 | 只看该作者
御的搜星能力确实偏弱
发表于 2016-12-14 16:10 | 只看该作者
先换个地方试试,排除一下环境干扰因素。
发表于 2016-12-15 10:26 | 只看该作者
厉害了我的哥~
www.censongzhen.com
发表于 2016-12-15 15:15 | 只看该作者
建议换个空旷的地方试试
发表于 2016-12-17 08:09 | 只看该作者
别在头顶飞
发表于 2016-12-18 11:32 | 只看该作者
别在头顶,还是找个空旷的地方飞吧。。
发表于 2016-12-20 10:40 | 只看该作者
感觉你这种情况应该是有干扰,我的御到手飞了一个多月,目前遇到最大干扰就是钢架桥梁,或者建筑工地塔吊这些金属较多地方,说实话御的搜星还算可以,比我之前的精灵2、3都强得多
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:21 | 只看该作者
zanwei0509 发表于 2016-12-20 10:40
感觉你这种情况应该是有干扰,我的御到手飞了一个多月,目前遇到最大干扰就是钢架桥梁,或者建筑工地塔吊这 ...
谢谢答复,我去海边飞了一下,确实没干扰。
发表于 2016-12-22 16:10 | 只看该作者
不是吧?
发表于 2016-12-23 03:51 | 只看该作者
有按照精准降落说明操作吗
要让下视觉有足够判断位置的资讯和时间
 楼主| 发表于 2016-12-23 07:26 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2016-12-23 03:51
有按照精准降落说明操作吗
要让下视觉有足够判断位置的资讯和时间
没呢,怎么留给它足够的时间?
发表于 2016-12-28 17:47 | 只看该作者
精确降落需要起飞后先垂直上升10米
