查看: 1043|回复: 6
如何发现有电磁干扰?请教
发表于 2016-12-12 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说电磁干扰很危险,那如何发现已经有电磁干扰了,该如何补救?飞多轴的,请教
发表于 2016-12-12 10:22 | 只看该作者
用频谱测试仪
发表于 2016-12-12 10:44 | 只看该作者
..老的山寨辉盛9G舵机,,,一点点电磁干扰就会乱跳
 楼主| 发表于 2016-12-12 13:05 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2016-12-12 10:22
用频谱测试仪
装到飞机上去测?
 楼主| 发表于 2016-12-12 13:06 | 只看该作者
那把这个舵机放哪,飞机上???那就算有干扰,在地面上也看不见啊
发表于 2016-12-12 13:10 | 只看该作者
lolo98 发表于 2016-12-12 13:05
装到飞机上去测?
到了场地,扫描一下频率就知道啦。
发表于 2016-12-12 14:14 | 只看该作者
主要是测试地面的,只是不知道现在的山寨辉盛还会不会这样,,还有一种  随手搜到的 就是不知道效果怎样h ttp s://i te m.ta ob ao .com/item. htm?spm =a230r.1. 14.87.nQ3W Cl&id =107880 45348&n s=1&abb ucket =8#detail
天上的话,,不太清楚了
你可以试试上个2.4G的图传 看看传输效果
