查看: 1234|回复: 13
天9控用模拟器的一点小问题
发表于 2016-12-13 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到非漫游的飞翼,粘好上设备了试了一下(没有强化),就放在餐桌上,准备继续组装。下午准备练习模拟器,打开天9,正常练习,餐厅有动静了,飞机跑了?????         这才发现,天9开PPM练习模拟器,RF是开着的,当然客厅的飞机会跑了,模拟和现实齐飞啊。谁叫我是个棒槌呢,以后有用没有飞机要拔电池,记住了!接着关RF吧,开关是找到了,可是怎么也关不掉,看来天9这里有个BUG。这不行,练习模拟器开着RF,又费电袋糊涂的时候还有危险,乳房危险!关不掉也是问题啊,对,到PCMS下看看,乳房可以关掉,在关掉乳房的情况想,更改成PPS,成功。
经验,1不飞了,就拿掉电池;2,天地飞9可以模拟和现实同飞;3,天地飞9PPM下关RF,必须是在PCMS下先关RF,后进入PPM才就没有RF;4在PPM下是无法关RF的。
发表于 2016-12-13 18:40 | 只看该作者
关掉乳房是什么工能
发表于 2016-12-13 18:47 | 只看该作者
学习了 谢谢楼主传授经验
发表于 2016-12-13 18:57 ——“来自手机” | 只看该作者
天地飞这点就是比较麻烦,飞个模拟器调这调那的,还好开机关机好几次。这点不如华科尔,插上线自动转为模拟器模式。
 楼主| 发表于 2016-12-13 19:44 | 只看该作者
哎,我用的是狂拼啊,RF不就是乳房吗!
 楼主| 发表于 2016-12-13 19:47 | 只看该作者
xiaofox 发表于 2016-12-13 18:47
学习了 谢谢楼主传授经验
也是捣鼓了一下午,又到天地飞QQ群去问,都是高手告诉你也含含糊糊,反正是问题解决了,天地飞就这个毛病
 楼主| 发表于 2016-12-13 19:48 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-12-13 18:57
天地飞这点就是比较麻烦,飞个模拟器调这调那的,还好开机关机好几次。这点不如华科尔,插上线自动转为模拟 ...
这样就好了,我也想当然应该是这样,出了问题。
发表于 2016-12-13 21:43 | 只看该作者
你也是厉害,飞机竟然不断电
发表于 2016-12-14 21:21 | 只看该作者
另外我补充一下,虽然天地飞模拟器模式和飞行模式的切换很麻烦,很不人性化,但是这些设置方法都是清清楚楚在说明书里写着的(虽然天地飞的混控说明书里写的很不清楚),而且是否发射信号还有一个专门的信号灯来显示。
发表于 2016-12-18 00:27 | 只看该作者
cuccess 发表于 2016-12-13 19:44
哎,我用的是狂拼啊,RF不就是乳房吗!
 楼主| 发表于 2016-12-18 23:01 | 只看该作者
我用的是搜狗输入法,输入“rf”,第一个是乳房,第二个是染发,第三个是人防,第四个是热风,第五个是rf,报告完毕
发表于 2016-12-19 08:38 | 只看该作者
我输入“rf”。第一个是若凡
发表于 2016-12-19 12:22 | 只看该作者
cuccess 发表于 2016-12-18 23:01
我用的是搜狗输入法,输入“rf”,第一个是乳房,第二个是染发,第三个是人防,第四个是热风,第五个是rf ...
之前我想输RF7.5的时候 不小心就输了乳房7.5了,所以我没看评论也猜着了
发表于 2016-12-19 12:23 | 只看该作者
入天9的顶一个。
