查看: 5686|回复: 25
[求助帖] PIX飞控 防水安装秀图【无人机】(下雨也要出勤)呼叫ZhangPengSir
发表于 2016-12-15 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
眼下先用:PIX飞控 + 光隔离板,可是拆开 V3 飞控发现少焊了芯片
很久没发贴子了——下周又要出去过圣诞节,所以:在此先冒个泡:
呼叫ZhangPengSir这个少焊的芯片:俺估计是 磁场传感器 吧 !??
下图2016-11月更新了:侧板,内支撑板,舵机,加强主旋翼控制杆,集成双喷药泵。
是时候按照【下雨也出勤】布局电控系统封盖之后防雨水
(下图)还没安装 光隔离板 。。。
下图:规划过程中 。。。
下图:加工 实施中 。。。
发表于 2016-12-15 11:25 | 只看该作者
学习了!
发表于 2016-12-15 11:44 | 只看该作者
那个件是hmc5983l
发表于 2016-12-15 12:14 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 12:46 | 只看该作者
强大啊
发表于 2016-12-15 12:53 | 只看该作者
顶哈哈哥
发表于 2016-12-15 13:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-15 13:19 | 只看该作者
  谢谢 大侠的指点确认 。确系 3轴磁场 传感器。
经焊盘实测 比对 Vcc,Gnd 等引脚 与 HMC 5983 匹配
发表于 2016-12-15 13:34 | 只看该作者
这机子是拿来喷农药的?
发表于 2016-12-15 13:59 | 只看该作者
好高级的样子
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:53 | 只看该作者
磐磊 发表于 2016-12-15 13:34
这机子是拿来喷农药的?
是的啊::已有好些朋友坐等飞机 2017年 再次试飞。2x80瓦双泵 地面单独实测 流量 2x1.6升 压力5Kg 喷幅 2.4米。
当然用途 不仅限于 喷药。例如给 大雪封山的边防小哨所运送
少量急需的药品生活物资之类,毕竟:带有机载发电机的燃油
直升机续航距离可以远大于电动玩具飞机。等这个机机成熟稳定
之后,续航距离可以轻松做到100公里。落地加油后返航。。。
下图:交错配置的集成双泵 ==> 便于 连接管路 。
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:05 | 只看该作者
这机子是拿来喷农药的?
为了 避免某些部件【一股独大】造成价格偏高杜绝死贵。
(俺必须把整架飞机含普通飞控 控制在5万RMB以内到手飞)
——防水飞控:的方案 也保留 两、三个选择:
——例如:miniAPM ,MicroPIX + 黄铜块 减震器——
——黄铜 还没来得及 切割成 两块 。。。
发表于 2016-12-15 22:15 | 只看该作者
发表于 2016-12-16 07:59 | 只看该作者
拿pixhack飞大油机需要莫大的勇气。建议你pixhawk2 +定制特区减震 油机震动可是非常感人的。首飞一定要手动然后仔细分析日志。调pid还是够头疼的 我21kg机子 比较蛋疼
发表于 2016-12-19 13:13 | 只看该作者
785903194 发表于 2016-12-16 07:59
拿pixhack飞大油机需要莫大的勇气。建议你pixhawk2 +定制特区减震 油机震动可是非常感人的。首飞一定要手动 ...
的确油机足以把飞控震SB了
发表于 2016-12-19 13:14 | 只看该作者
支持5W到收飞{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2016-12-21 14:03 | 只看该作者
用PIXHAWK 你的那款是雷迅 的啊    真敢拿他飞油机
发表于 2016-12-21 15:43 | 只看该作者
雷迅的啊
 楼主| 发表于 2016-12-31 15:59 | 只看该作者
  恩,是准备拿它来 暂时飞 大油机 。。。不过呢 必须附加上 俺的【光隔离舵机分电板
(12月30日:找到了一个 新的芯片,正在快递路途中)
期望能 彻底解决掉 翻转边沿的 20nS 毛刺 。。。
眼下暂时没时间去做:三轴陀螺仪 + 姿态自平衡方案。
对于 雷迅 V3 这个 HMC5983 也才 7元钱啊,为何不焊上。
发表于 2017-1-19 15:55 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-12-31 15:59
恩,是准备拿它来 暂时飞 大油机 。。。不过呢 必须附加上 俺的【光隔离舵机分电板】
因为GPS里面有
