查看: 2135|回复: 18
2.4G频谱 搞定
发表于 2016-12-15 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买的arduino板没有3v输出 手里只有一块降压
还想留着 没办法又买了一块nano的有3v输出 今天晚上收到了 连线 刷写 上电 OK
用usb供电 就是充电宝就可以 手里也有个赠送的充电宝 毕竟不是需要一直开着 感觉测试范围不太大
实用性不知道怎么样 反正是可以正常工作
期间有个小问题导致无法刷写 把需要上传的文件放到没有中文的文件夹就好了 我是放在桌面上 就可以了
发表于 2016-12-15 20:39 | 只看该作者
这是做FFT的输出?
加的什么窗?
发表于 2016-12-15 20:40 | 只看该作者
高手,能拜你为师么
 楼主| 发表于 2016-12-15 21:10 | 只看该作者
不怕死的鸟 发表于 2016-12-15 20:40
高手,能拜你为师么
我这是套用别人的 不是我创造的  我也只是照搬套用而已
发表于 2016-12-15 21:28 | 只看该作者
那也厉害,能和你学学么
发表于 2016-12-15 21:40 | 只看该作者
24L01
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:54 | 只看该作者
不怕死的鸟 发表于 2016-12-15 21:28
那也厉害,能和你学学么
大家一起学  我也是刚接触  推荐你搜萝莉控 那里就是从头开始讲一些知识 还有些小东西
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:56 | 只看该作者
gxgl314 发表于 2016-12-15 20:39
这是做FFT的输出?
加的什么窗?
我是套用别人的 直接编写好的
发表于 2016-12-16 09:31 | 只看该作者
bon69 发表于 2016-12-15 22:56
我是套用别人的 直接编写好的
接到乐迪at9s上看看FHSS频谱能不能出来,放个图看看?
发表于 2016-12-16 09:37 | 只看该作者
硬件开发版,和你刷的固件有介绍吗
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:40 | 只看该作者
gxgl314 发表于 2016-12-16 09:37
硬件开发版,和你刷的固件有介绍吗
moz8上搜2.4频谱
发表于 2016-12-25 11:32 | 只看该作者
我也做过一个
发表于 2016-12-26 17:40 | 只看该作者
我觉得arduino最好用的板子是NANO,其次是pro micro
 楼主| 发表于 2016-12-26 18:25 | 只看该作者
你这个貌似比较复杂点
 楼主| 发表于 2016-12-26 18:26 | 只看该作者
呵呵 不是特别懂  就是照猫画虎
发表于 2017-1-4 12:23 | 只看该作者
24L01其实没有RSSI信号强度检测功能,只能检测有没有信号。
这个频谱其实是过采样出来的
不如换成CC2500搞个真正的频谱,或者再加个BK5811,搞个5G频谱
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:16 | 只看该作者
这个频谱其实是过采样出来的
原理我是白痴 看别人做好玩简单就做了个 至于你说的能否详细说说 首先表示感谢
发表于 2017-1-4 16:42 | 只看该作者
看了代码,因为没有信号强度检测功能,只能检测某个信道(频率)上有没有信号。所以它的场强是算出来的,如果某信道有信号,那么场强值就在上一次的基础上加一点,反之就减一点。
 楼主| 发表于 2017-1-5 07:43 | 只看该作者
huhuzz 发表于 2017-1-4 16:42
看了代码,因为没有信号强度检测功能,只能检测某个信道(频率)上有没有信号。所以它的场强是算出来的, ...
不是这方面专业 但是意思是明白了
