查看: 1055|回复: 11
为什么冰人尾桨夹一边虚位很小,一边虚位稍大?
发表于 2016-12-16 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看卖家介绍说虚位是正常的,但用的时候,不装大桨,推油门尾巴有点麻手。不知道大家是不是都是这样的?
发表于 2016-12-16 20:35 | 只看该作者
发表于 2016-12-16 21:56 | 只看该作者
即使用了冰人,尾旋翼组还是要做动平衡的。麻手绝对不合格
发表于 2016-12-16 22:05 | 只看该作者
没做平衡
发表于 2016-12-16 22:13 | 只看该作者
拆开仔细检查一下
发表于 2016-12-16 22:14 | 只看该作者
麻手的话容易射
发表于 2016-12-16 23:39 | 只看该作者
看是什么程度的麻手,理论上说只要有东西在转都会产生一定程度振动,但如果感觉尾管在抖了,那肯定是不正常的。另外不装大桨的话油门不要推太高,防止射尾桨。
发表于 2016-12-17 00:46 | 只看该作者
亚拓,冰人,7075的尾桨夹我都用过至少两个以上。左右虚位都不一样,所以都是正常情况。动平衡我没有做过,觉得太麻烦了。如果很介意虚位就用砂纸把轴端部打磨3到5个丝就好了。
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:47 | 只看该作者
blacksz 发表于 2016-12-17 00:46
亚拓,冰人,7075的尾桨夹我都用过至少两个以上。左右虚位都不一样,所以都是正常情况。动平衡我没有做过, ...
看来都是一样的,我所说的麻手不是很大,肯能是尾桨不好吧。谢谢大家了。
发表于 2016-12-17 11:31 | 只看该作者
冰人的东西就那样,想要不振还是得用x3的塑料尾桨夹,还便宜。。。或者470l的塑料尾桨夹
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:31 | 只看该作者
可以通用吗?
发表于 2016-12-17 11:35 | 只看该作者
gangtian1989 发表于 2016-12-17 11:31
可以通用吗?
480换了新尾巴组件,爽! http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=882268&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
