查看: 3042|回复: 12
对天线的几点认识(一)
发表于 2016-12-17 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下只是个人对天线的几点认识,说的不对的地方,请高手批评指正。
众所周知,天线的作用是用来辐射或接收电磁波,天线的几个特性,大家有必要了解一下,有助于选用自己需要的天线类型和实践中的正确运用。
首先说一下天线的辐射方向图
理想的点源天线是真正的全向天线,朝空间所有方向辐射都是均匀的,也就是说有着球体一样的辐射方向圆,四面八方辐射的能量都是一样的。
  但是在实际当中,这种天线并不存在,我们所用的天线都是具有方向性,日常所用的全向天线,通常指水平方向均匀辐射的天线,例如,棒子天线、三叶草、四叶草天线,它们的辐射方向图类似于苹果一样,四周均匀辐射,顶端和底端辐射几乎为0。图中所示辐射方向图是指将棒子天线沿着Z轴放置,则天线的最大辐射方向是在垂直于Z轴的XY平面,因此使用棒子天线作为接收天线时,将棒子指向飞行器方向是不正确,需要将天线的侧面对准飞行器方向。三叶草和四叶草天线有着类似于棒子天线的辐射方向图,只是极化方式与棒子天线不一样,极化方式这个点以后再细说。因此应用方法也跟棒子天线一致。
       定向天线辐射方向图有点类似于热气球吧,朝某一个方向辐射最强,例如常见的平板天线,其实正而八经应该叫它微带天线,在垂直于平板的方向辐射最强,在偏离垂直于平板的方向辐射会变弱。常用的定向天线还有双菱天线、四菱天线、轴向模螺旋天线、喇叭天线、抛物面天线等等,单个天线增益达不到要求时,还会通过组阵的形式来增强天线的方向性。天线的方向性越强,就要求天线指向来波方向越准,这样才能最大限度发挥定向天线的效能。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lemov + 2 赞一个!
发表于 2016-12-17 15:17 | 只看该作者
感谢您的科普
发表于 2016-12-17 16:02 | 只看该作者
希望继续更新之
发表于 2016-12-17 16:45 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2016-12-17 17:18 | 只看该作者
科普了
发表于 2016-12-17 17:40 | 只看该作者
有用,慢慢看
发表于 2016-12-17 17:48 | 只看该作者
发表于 2016-12-25 20:16 | 只看该作者
hao
发表于 2017-1-15 13:05 | 只看该作者
感谢了,
发表于 2017-5-1 14:20 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2017-5-11 16:14 | 只看该作者
赞楼主
发表于 2017-5-12 21:58 | 只看该作者
讲解的不错,通俗易懂,接着来......
发表于 2017-6-6 16:32 | 只看该作者
此贴应该申精
