查看: 4270|回复: 26
新人入坑,用KT板做的双体船!
发表于 2016-12-17 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用飞机马达做的,下水测试30至40的时速,感觉应该还可以再快些。请各位大神指点!!
后面还有一个风动船!待发!!
发表于 2016-12-17 19:34 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-12-17 19:48 | 只看该作者
第一幅图中,船尾的反向翼型板的作用,能否讲解一下。
发表于 2016-12-17 20:21 | 只看该作者
不错呀!
发表于 2016-12-17 20:28 | 只看该作者
赞一个
发表于 2016-12-17 20:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-17 21:14 | 只看该作者
试船的时候船头翘不起来。加了尾翼后,抬高了不少。
发表于 2016-12-17 22:48 | 只看该作者
佩服
发表于 2016-12-17 23:05 | 只看该作者
用KT板船壳强度行吗
发表于 2016-12-17 23:12 | 只看该作者
有新意
能否报一下电装,重量及长度呢?
发表于 2016-12-17 23:30 | 只看该作者
可以后退?
发表于 2016-12-17 23:55 | 只看该作者
好思想,好办法。
发表于 2016-12-17 23:59 | 只看该作者
好手工
 楼主| 发表于 2016-12-18 02:28 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-12-17 23:12
有新意
能否报一下电装,重量及长度呢?
长度70  1400kv     30A    22003S  34桨
 楼主| 发表于 2016-12-18 02:32 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-12-17 23:05
用KT板船壳强度行吗
还行,没有撞坏过,只是这个速度KT板还是吃得消的!大神们玩的那个速度就吃不消了!
发表于 2016-12-18 10:44 | 只看该作者
重量呢?你这船应该比桐木做的都轻。cat用直轴的话出轴角度其实非常难把握,我也在折腾中。
 楼主| 发表于 2016-12-18 11:15 | 只看该作者
重量真没东西测,我的出轴是瞎装的完全不会设计,凭感觉装成什么样就什么样了。应该还有很大上升空间,轴是3mm的,要是换在4的再换个大点的桨叶,速度不知道会不会提升点!
发表于 2016-12-18 11:55 | 只看该作者
qingyi 发表于 2016-12-18 11:15
重量真没东西测,我的出轴是瞎装的完全不会设计,凭感觉装成什么样就什么样了。应该还有很大上升空间,轴 ...
桨轴加个天线铜管做个小铜套就可以上4孔的大桨了。桨毂最低端要高于船体最低端,高出两三毫米也是可行的。
 楼主| 发表于 2016-12-18 13:34 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-12-18 11:55
桨轴加个天线铜管做个小铜套就可以上4孔的大桨了。桨毂最低端要高于船体最低端,高出两三毫米也是可行的 ...
我的出轴短了,要是高于最低点,桨会不会浸不到水里啊?
发表于 2016-12-18 16:46 | 只看该作者
船尾会有一点吃水深度的,跑起来桨叶下半部在水里就行。出轴不算短了,就角度看起来大了, 要是联轴器是一段软簧,出轴角度就能调小些。
用大桨反扭力会比较大,电池放左侧会比较好。
