查看: 2819|回复: 15
米格29练习飞行记录
发表于 2016-12-17 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
米格29练习飞行记录
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiajia83 + 2 很好,支持!
发表于 2016-12-17 23:12 | 只看该作者
电老虎啊
发表于 2016-12-18 01:18 | 只看该作者
不会磨坏吗
 楼主| 发表于 2016-12-18 09:08 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2016-12-18 01:18
不会磨坏吗
不会
 楼主| 发表于 2016-12-18 09:17 | 只看该作者
sony48824 发表于 2016-12-17 23:12
电老虎啊
对!涵道很费电!但目前无论是模友还是商家无不在推崇大动力!推重比过1的。单70涵道都用6S电池,90、105动辄8S,10S,12S,还大肆宣扬力足板天的悖论!这架双70,60A,4s3000电池一样飞3分钟!但如果技术练好了!这个3分钟里的内容可比那些大动力的要丰富的多!
发表于 2016-12-18 20:20 | 只看该作者
请教落叶飘如何改出的?
 楼主| 发表于 2016-12-18 20:35 | 只看该作者
kouyulong 发表于 2016-12-18 20:20
请教落叶飘如何改出的?
方向向反方向打一下再回中位!打的幅度要和旋转速度匹配!快大、慢小升降保持
发表于 2016-12-18 20:56 | 只看该作者
只打方向舵吗?不用打副翼?
发表于 2016-12-18 21:50 | 只看该作者
赛吧特的mig29?
发表于 2016-12-19 14:29 | 只看该作者
磨厉清察 发表于 2016-12-18 09:17
对!涵道很费电!但目前无论是模友还是商家无不在推崇大动力!推重比过1的。单70涵道都用6S电池,90、105 ...
讲真,续航不是玩涵道的真谛
发表于 2016-12-21 19:47 | 只看该作者
kouyulong 发表于 2016-12-18 20:56
只打方向舵吗?不用打副翼?
这是带矢量的机型,要不然一些动作是做不出来的
发表于 2016-12-21 19:52 | 只看该作者
请教楼主,矢量喷口、副翼、升降是怎样连接设置的?还是需要单独设置混控来实现喷口上下左右与升降副翼同步?
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:38 | 只看该作者
有陀螺仪的!需要两个陀螺仪!一个接舵面舵机,各自对应既可!另一个接矢量舵机,各自对应,同时设置为升降和副翼混控!
发表于 2017-12-13 15:21 | 只看该作者
磨厉清察 发表于 2016-12-21 20:38
有陀螺仪的!需要两个陀螺仪!一个接舵面舵机,各自对应既可!另一个接矢量舵机,各自对应,同时设置为升降 ...
楼主能留个联系方式嘛?我MIG29准备入两个陀螺仪,不会设置,想请教你
发表于 2018-10-1 18:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-29 23:10 | 只看该作者
罗大大 发表于 2018-10-1 18:25
矢量吗
