查看: 5657|回复: 21
请教:滚筒洗衣机-双速电机
发表于 2016-12-18 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这个
第4张图是电机的5个接线端子,目前可以低速正反转。高速不知如何接线。
发表于 2016-12-18 14:22 | 只看该作者
打算做啥?
 楼主| 发表于 2016-12-18 14:37 | 只看该作者
先转起来再说。
这个是机械式程控器线路
这个是我测得各接线端系之间的电阻,
线圈瞎画的。
接线图不全,没有高速部分。请懂的同学指点。
发表于 2016-12-18 20:20 | 只看该作者
你的图看不清,我也看不明白,按正常电气图画法,41,42是一对常闭点,43,44是一对常开点,你的图全分家了,也不知是你画错了,还是厂家设计没按电气标准来。给你提供个思路你再分析下,双速电机工作原理是磁极对数不同,完全两组供电线圈可以实现双速,这样成本高,厂家不可能用,只会采取另一种方式,高速时短接部分磁极实现高速,你不要去找从哪供电,要找在哪短接,按这个思路再重新分析下电路。
发表于 2016-12-19 07:03 | 只看该作者
也想知道
发表于 2016-12-19 09:50 | 只看该作者
我是这样接线的,高速低速
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:00 | 只看该作者
grzsn 发表于 2016-12-18 20:20
你的图看不清,我也看不明白,按正常电气图画法,41,42是一对常闭点,43,44是一对常开点,你的图全分家了 ...
非常感谢朋友的指点。当初画这个图的时候只考虑表示个开关没考虑 开闭状态。这4个开关是靠一个转盘控制的,常态全闭。只有转盘没有避空位的时候才是断开的。发个图:
这个是机械式程控器的转盘,有避空位的位置开关导通;无避空位的开关断开。
最外圈是控制44的;
其次是控制43的;
再内是控制42的;
最内是控制41的。
画了4个圈,线条有点细。可能看不清。
这个是转盘在程控器上的位置
这个是拿开转盘的状态
这个是端子,前面尖的部分突出上图的孔,当转盘有避空位时触点导通。没有避空位是转盘顶起尖头部分触点断开。
下面分八个位置描述这四个开关的开关状态:
1   41 断、42通、43断、44通。
2、41断、42断、43断、44断。
3、41通、42断、43断、44通。
4、41断、42断、43断、44断。
5、41通、42断、43断、44通。
6、41断、42断、43断、44断
7、41通、42断、43通、44通。
8、41断、42断、43通、44断。
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:15 | 只看该作者
从这个分析看41和42不可能同时导通。这个黄色的转盘相对于大转盘转的比较快,41和42应该是控制洗衣阶段正反转的。
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:22 | 只看该作者
懒懒闲 发表于 2016-12-19 09:50
我是这样接线的,高速低速
非常感谢。你的这个图上的2个开关是同时动的还是分别动的?按你图上的接线方式是高速还是低速?
发表于 2016-12-20 09:35 | 只看该作者
同时接线,接上3和6是低速,接上2和5是高速,只有低速可以正反转,高速好像不支持正反转。
发表于 2016-12-20 14:59 | 只看该作者
二十年前绕过一台洗衣机双速电机,记得是二个不同极数的电机嵌入一个电机壳,
讲透彻一点就是里面二个独立的电机,公共线共用,转速极数由程控器转换控制。
发表于 2016-12-20 16:23 | 只看该作者
六楼正解 !    请教 电机转速信号如何利用?
发表于 2016-12-20 16:32 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 赞一个!
发表于 2016-12-21 12:51 | 只看该作者
楼上的图很清楚了,对于你的电机,e接零线
高速接法 :a,d之间接电容,火线接A,需电机反向火线接d,其余线空,做好绝缘,洗衣机甩干不需反转,但电机可反转。
低速接法:b,c之间接电容,火线接b,电机反转接C,其余线空。
不用的线做好绝缘,会有感应电压。
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:47 | 只看该作者
借鉴朋友的图,结合我测得各接线端子之间的电阻。将电机线圈图更改如下:
已经测试,运行正常。另外这个电机在洗衣机上的接线是如下面小图一致,也就是说高速反转。如果改成高速正转(也就是主、付绕组换个)长时间运行不知可不可以?
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:57 | 只看该作者
讲透彻一点就是里面二个独立 ...
感谢关注
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:59 | 只看该作者
朋友的这个电机是现在普遍使用的新电机,我的这个是老型号没有测速的。
发表于 2017-2-3 18:40 | 只看该作者
发表于 2017-2-3 18:41 | 只看该作者
怪自己,看不懂。
发表于 2017-2-5 13:00 | 只看该作者
讲透彻一点就是里面二个独立 ...
十五年前修过一台双速洗衣机电机,局部重绕,记得是二个不同极数的电机嵌入一个电机壳。很简单的。
