查看: 9271|回复: 64
云团实战!云团世界最长航时2.5小时(没有之一),内容相当烧脑!OSD视频上传完毕
发表于 2016-12-18 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重头戏来了!!!!!!视频已经上传完毕,鹰眼瑞士把我的PAL制式录像成了NTSC,因此图像的下半边没了……下次飞四小时绝对不会出现这种情况!!视频多长就飞了多久,全程无加速无减速无删减!
电池落地电压3.6V
回家用A9放电到3V又放出了14AH电
返航闪屏瞬间捕获到的DVR录像
否则视频好的时候DVR录像是下面这图这样的,很和谐……万恶的鹰眼~
飞场有太多树和高压线和电线杆子,还有除雪车,还有其他模有的2.4G遥控器干扰!各种爽,等上OSD视频吧。
丢视频的样子~~
视频信号好 的样子~
其他模友也在飞~
路上有雪吗……这么多扫雪车作业是要闹哪样?各种挡信号啊,各种丢,围着我各种转,看来图传是穿不透挖掘机的~
航时151分钟
距离最远36.95遥控器失控
总里程103km
耗电量18AH,电池4S3W平均电流7.22A,平均每公里耗电0.176ah
起飞重量4.15
KG平均时速才41km/小时,说云团爱失速的估计要打脸了!
飞控自己给的仰角9度飞行,后来分析是因为飞控平飞油门设置过低设置成了60%,实际飞行要70-80%了,所以飞机抬头飞,下次再试试,应该不会抬头飞了
电机:朗宇4110 电机kv400
电调:好赢乐天40A
桨叶:14x7
飞控:PIX
图传CT2105.8g600mw发射机,用鹰眼旗舰版接收录像(DVR非常坑爹,显示器设置的是自动识别视频制式,显示是没问题,DVR却吧PAL当成NTSC制式了录像少了下半边,**啊!!!!我大冬天的室外飞好几个小时就给我这个录像!回家才发现,手动把显示器改成PAL就好了!看来要完整OSD只能下次飞3.5小时了……)
前置摄像头:4140+6732.1MM镜头
遥控器:FRSKYX9D+RLINK433,外加功放
空机重量:2kg
起飞重量:算电池4kg
气温:+5摄氏度
--------------------------------------华丽穿越分割线-雪中首飞云团照片-------------------------------------------------开始
新鲜到手的云团连续奋斗两天两夜,终于装好了,大雪纷飞的双十二,挡不住我首飞云团的心!云团起飞非常容易,6S电池15A就已经拿不住了,飞了20多分钟平均电流5.3A,平均时速47km/h。关油门飞机低速可以到25km/h感觉云团非常适合穿云,15A的电流爬升速度已经达到了200米每分钟了!
PIX
飞控低温出现报错,需要和图传放到一个机舱里,用图传给飞控保持温度,起飞前电池上已经贴了包暖贴并且做了气泡袋保暖。
首次试飞,没有飞时间太长!下次来个长航时飞行肥鲨录像稍微有一点点干扰就是一个大闪屏,飞的时候看显示器是几乎看不出来的,这个也就只能忍忍了
电池:自组垃圾1.2kg重的6s8000mah电池
电机:朗宇4110 电机kv400
电调:好赢乐天40A
桨叶:13x6.5
飞控:PIX
图传CT2105.8g600mw发射机,用肥鲨眼镜接收
空机重量:2kg
起飞重量:算电池3.3kg
气温:-3摄氏度
下面这个是云团首飞视频,不是本次视频,本次视频上传中,先拿上一次第视频解馋吧
含手抛视频!
?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0[/media]
--------------------------------------华丽穿越分割线-------------------------------------------------结束
发表于 2016-12-18 20:18 | 只看该作者
这个沙发不错
发表于 2016-12-18 20:21 | 只看该作者
?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0[/url]
看看吧,标题要低调
 楼主| 发表于 2016-12-18 20:23 | 只看该作者
看看吧,标题要低调
我说的是云团……
发表于 2016-12-18 20:50 | 只看该作者
牛X,能飞这么长时间!
发表于 2016-12-18 21:03 | 只看该作者
看看吧,标题要低调
人家再说云团...你发了个什么玩意啊
发表于 2016-12-18 21:06 | 只看该作者
是目前,
发表于 2016-12-18 21:08 | 只看该作者
没天理 不丢鸡
发表于 2016-12-18 21:09 | 只看该作者
盲飞?还有突传?
 楼主| 发表于 2016-12-18 21:20 | 只看该作者
old-watch 发表于 2016-12-18 21:09
盲飞?还有突传?
有图传
发表于 2016-12-18 21:27 | 只看该作者
我只想问搂主降落时14*7桨打地了吗?谢谢
发表于 2016-12-18 21:30 | 只看该作者
这个要顶起,这动力配置一看就是老鸟!!
发表于 2016-12-18 21:48 | 只看该作者
好帖 谢谢分享 支持原创
发表于 2016-12-18 21:58 | 只看该作者
关注蛮久了。。看来可以入了
发表于 2016-12-18 23:01 | 只看该作者
runcam怎么装?貌似只有摄像头位置。
发表于 2016-12-18 23:13 | 只看该作者
为啥不设计成主翼全拆呢?机体这么大不方便带,加四根线两个插头就解决了
 楼主| 发表于 2016-12-19 07:51 | 只看该作者
会扫地,磨桨尖,但是还好没什么问题
发表于 2016-12-19 08:36 | 只看该作者
关注蛮久了。。看来可以入了
发表于 2016-12-19 08:56 | 只看该作者
关注
发表于 2016-12-19 09:06 | 只看该作者
设电调刹车吧,就不会磨螺旋桨了
