查看: 1148|回复: 10
苏27求救
发表于 2016-12-19 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的魔术板F22混控设置不对,我的遥控是天地飞九,按视频做了,左边舵机接1通道,左边舵机接2通道,电调3通道,可是我设置完和视频里完全不一样,我设置完以后副翼左和升降上一样,就是我左打副翼  左边向上右边向下,上打升降  左边也向上右边向下,求救有好心的模友教教我,以前没有混控过不会,我是天9
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:08 | 只看该作者
已经设置了1副翼和升降混控2升降和副翼混控了,别的没动
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:13 | 只看该作者
发表于 2016-12-19 15:39 | 只看该作者
没办法,我只会futabad的。我们模友的天地飞控飞s27的特多,待会实在没人回答我再帮你问问。
发表于 2016-12-19 15:43 | 只看该作者
你把开关D拨一下试一试(我瞎猜的)有没有用
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:50 | 只看该作者
已经弄好了,开始和视频里设置一样  在高级设置里设置两个可编程混控,不行!后来把这两个关了,在高级设置里有个升降舵混控,打开就好了,视频里怎么能行,到我这怎么不行了呢,能用就行
发表于 2016-12-19 16:26 | 只看该作者
直接开三角翼混控就行吧,其他不用动
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:54 | 只看该作者
固定翼模式没有三角翼混控
发表于 2016-12-19 18:36 | 只看该作者
杨建07 发表于 2016-12-19 15:50
已经弄好了,开始和视频里设置一样  在高级设置里设置两个可编程混控,不行!后来把这两个关了,在高级设 ...
搞好了就对了,就那么多设置,反复多试试就出来了。
发表于 2016-12-19 18:59 | 只看该作者
一般的飞机不需要可编程混控,天九都有现成的,这个叫升降舵混控,在高级里!
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:30 | 只看该作者
谢谢热心模友了
