查看: 3875|回复: 22
为何亚拓500以上直升机要7通?
发表于 2016-12-19 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何亚拓500以上直升机要7通道遥控?我发邮件问过亚拓客服,回答7通多一个定速通道,而且设置比6通简单。还是不懂啊,这个定速功能具体是啥?求大神解释
发表于 2016-12-19 16:38 | 只看该作者
定速是给油直用的,设置转速值而已。电直基本用不到,一般的定速电调用油门直线就可以定速了。
不过之所以7通,是因为7通的控普遍功能比较强大一些,不管是手感还是设置都好过6通及以下的控。
当然,你用6通的控也是可以飞直机的,没有任何问题,只不过手感稍差,设置起来稍微死板一点,功能稍微简化一点而已。
不过,6通也就是刚刚好够用能用凑合着用而已,想要飞好飞得舒服还是得用7通及以上的。举个最简单的例子,你想拉个烟玩,结果发现少了个通道去设置它;你想玩像真机,搞个收放起落架,发现也没有通道去做这个事儿,你是不是很不爽,很窝火啊
发表于 2016-12-19 16:48 | 只看该作者
楼上说的是,怒买18SZ吧~~
发表于 2016-12-19 16:52 | 只看该作者
你们给我搞的这个头像啊。。exciting!
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:55 | 只看该作者
不过之所 ...
我问亚拓客服的是700X这款电直,好奇怪,真奇怪,是不是这个定速指的是3D/6G模式切换键当做了一个通道?是否所有6通机都有3D/6G切换键
发表于 2016-12-19 17:34 | 只看该作者
看样子你是根本没装过直升机呐
 楼主| 发表于 2016-12-19 17:39 | 只看该作者
炸了吗 发表于 2016-12-19 17:34
看样子你是根本没装过直升机呐
没有装过,纯属好奇
发表于 2016-12-19 17:43 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2016-12-19 17:39
没有装过,纯属好奇
一试便知
 楼主| 发表于 2016-12-19 17:49 | 只看该作者
动手之前功课要做足啊
发表于 2016-12-19 17:57 | 只看该作者
7通道不至于,至少6通道。
油门、副翼、方向、升降,还需要一个通道控制模式,直机需要一个控制3D 模式的通道,还需要一个通道调整陀螺仪感度。还需要遥控器能够调整油门曲线和螺距曲线,还有CCPM混控的设置。遥控器似乎没有5通道的,四通道然后就是6通道,所以要求要高一些。现在的直机基本都是无副翼的,需要 调整的就更多了。
你也可以用最普通的6通道遥控器,原来天地飞出过好像200多块钱,不过使用体验那就是噩梦啊。
亚托700能飞到这个级别的,很少用来飞飞航线的,当然也有飞F3C 的。应该人数不多吧。所以7通道应该是起步了。
发表于 2016-12-19 18:35 | 只看该作者
我用700飞飞悬停而已
发表于 2016-12-19 19:18 | 只看该作者
楼主一上来就瞄准了700级直升机,建议就不要看6通还是7通这种问题了。先找个靠谱的师傅,零钱三五万,估计可以很快就让你爽的不要不要的。
发表于 2016-12-19 20:09 | 只看该作者
支持兰州直接上700到位不用升级.避免重复投资浪费米米
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:33 | 只看该作者
我看似乎亚托最近各种射啊,怕怕
发表于 2016-12-20 00:33 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2016-12-20 01:53 | 只看该作者
有了飞控,理论上4通道就够了
 楼主| 发表于 2016-12-20 09:32 | 只看该作者
qjc 发表于 2016-12-20 01:53
有了飞控,理论上4通道就够了
为啥,螺距什么的还是专门要一个通道啊
发表于 2016-12-20 09:54 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2016-12-20 09:32
为啥,螺距什么的还是专门要一个通道啊
螺距和油门本来就是混控的,而且现在流行定速
发表于 2016-12-20 18:03 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2016-12-19 20:33
我看似乎亚托最近各种射啊,怕怕
大家都射那是有问题,一个人连射那叫个人问题
发表于 2016-12-24 10:22 | 只看该作者
我飞450就用14通了。
