查看: 705|回复: 10
发表于 2016-12-19 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞直升机没飞过固定翼,由于新鲜感买了个1左右的塞斯纳,配了个2212 980kv的马达,用8060桨飞很没力啊,感觉不全油门都飞不起来,是不是980kv要用大一点的桨。在此谢过各位前辈
发表于 2016-12-19 19:25 | 只看该作者
2212 1400kv搭配8060。980kv就用4S
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:26 | 只看该作者
电调用的淘汰下来的v3 50A,电池是普通的3s 30c
已经设置固定翼模式
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:28 | 只看该作者
谢谢你!你好,我想既然马达已经买了,能否不换用更少的钱去买两只大一点的桨能否有效果!
发表于 2016-12-19 19:37 | 只看该作者
可以的,大动力是飞直机转固机的第一做法,因为习惯直机的手法一下子不难适应,记得我开始飞的时候就是不断的加动力,飞845直接上4S,2300KV马达,7寸桨,飞起来才有直机的控感
发表于 2016-12-19 19:38 | 只看该作者
2212的马达如果是好点的话飞10寸都没问题,但如果不好的话那还是算了
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:01 | 只看该作者
好的,谢谢啦!
发表于 2016-12-19 21:48 | 只看该作者
980kv估计是朗宇电机 上11寸浆没鸟事。我xxd1000kv都上的11寸浆
发表于 2016-12-19 22:56 | 只看该作者
9050的浆就够了,再检查一下浆不要装反了
发表于 2016-12-19 23:41 | 只看该作者
建议用1047的桨,还觉得不够劲可上1147的桨。
