查看: 2350|回复: 20
os105缸盖火头孔螺纹滑丝
发表于 2016-12-20 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手上火头没有对直,歪做扭进去,螺孔全滑丝。现在还有办法补救吗,一个缸盖500多,买缸盖不如换发动机了。请教谁有办法呀。谢谢
发表于 2016-12-20 02:44 | 只看该作者
拧烂的螺丝孔不可能恢复,只能扩大不能缩小,就算重新攻丝也对不上火头的牙。
想不花钱修复基本不可能了。换缸盖或者换发动机二选一吧。
你有图纸的话能找CNC的加工一个,也许比买原装的便宜点
发表于 2016-12-20 07:28 | 只看该作者
在拧正一回,然后用细麻绳缠在火头上在涂上少许汽车发动机密封胶在火头上,在慢慢装上,过上几小时就可以测试了。
发表于 2016-12-20 07:31 | 只看该作者
楼上方法可以一试,死马当做活马医吧。
发表于 2016-12-20 08:25 | 只看该作者
找个同孔大小的攻丝,先把丝路攻正,在用火头涂密封胶,拧进去
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:52 | 只看该作者
整个孔的丝都脱在火头上,火头螺纹上全部是铝丝,现在火头直接可以插进缸盖了,不用拧。
发表于 2016-12-20 09:08 | 只看该作者
换新的吧,改牙用胶缸压会损失,将就着用没事
发表于 2016-12-20 09:31 | 只看该作者
750那个发动机?
发表于 2016-12-20 10:23 | 只看该作者
你找找有种大火头转换小火头的东西,把缸盖钻大孔,攻上大火头的丝,装上转换头,再装上小火头。
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:21 | 只看该作者
这个转换的东西哪里有买,淘宝吗,请问具体叫什么好找这个东西。这是最简单的解决方法。
发表于 2016-12-21 23:13 | 只看该作者
量下火头的螺纹,买相应的牙套,打孔攻丝,镶牙套上火头,完美修复,50元搞定。旧火头就别用了,丝牙估计也受伤了
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:25 | 只看该作者
flykid 发表于 2016-12-21 23:13
量下火头的螺纹,买相应的牙套,打孔攻丝,镶牙套上火头,完美修复,50元搞定。旧火头就别用了,丝牙估计也 ...
螺纹规格我在台湾论坛找到了,去看看有这样规格牙套吗
发表于 2016-12-21 23:27 | 只看该作者
下个牙套最好 不行就拿缸盖去找精密加工的
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:29 | 只看该作者
火星塞的規格是-英制4/1-28牙UNF才對哦.
4/1=6.35
28牙 P=0.907
发表于 2016-12-22 11:46 | 只看该作者
不要用十字套筒拧,带杠杆,容易出问题,买一个火头对应的套筒螺丝刀。
我拧坏了。换的新的,可以rcjapan买配件。比淘宝便宜。不建议用线或者其他修补,除非
有机床老师傅。不然掉一些东西进气缸,那发动机真心出问题了。那个时候换的更多
 楼主| 发表于 2016-12-22 20:50 | 只看该作者
我拧坏了。换的新的,可以rcjapan ...
看了一下,这个网站什么配件都有哟,这网配件国内能直邮吗,国外购物还没有试过,用信用卡就可以付款了吗
发表于 2016-12-23 13:55 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2016-12-22 20:50
看了一下,这个网站什么配件都有哟,这网配件国内能直邮吗,国外购物还没有试过,用信用卡就可以付款了吗 ...
首页有中文导购。ems直邮,用信用卡,或者paypal付款。4-6天就到货了
 楼主| 发表于 2016-12-23 13:59 | 只看该作者
谢谢,有空试试,网页上标的价格是到手价格吗,还有什么附加费用吗,比如运费,关税之类
发表于 2016-12-23 14:52 | 只看该作者
网页标价只是物品价格,还有PayPal有手续费和运费,关税的话看海关心情了
发表于 2016-12-31 13:47 | 只看该作者
直接把原孔扩大,镶一个不锈钢套。
有熟人做金加工的话,两个小时全搞定了。
