查看: 4916|回复: 12
请教下有用 福斯 i6开 ibus 协议飞的吗,为啥油门一大就失控!!
发表于 2016-12-21 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近新装一台210,结果首飞就炸鸡2次,配置:
210机架,飞盈BLS 30A,2204电机,F3豪华版,双路BEC分电板
软件:BF 301,ONTSHOT125+1K+1K(或其他各种模式都试验过,问题一样)
接收机:福斯IA6B,IBUS接串口3
故障:
不加桨电机测试正常,加桨飞,油门一打大,比如60以上,一拉一秒左右,就失控保护,遥控器会提示丢接收机(类似接收机失去信号)。
原本以为是BEC的问题,为了验证供电,我对接收机单独供了一路外部的5V,竟然问题依旧。
绝望之际,把遥控器的通讯协议从IBUS换回PWM模式,竟然故障消除了!!!
难道这个福斯控的IBUS是不兼容BF3。0固件的?
但是很奇怪我上一台250飞机用的也是这个协议,就是上面的配置(除了电调和电机是2205+好盈15A,其他都是那些硬件拆过来的,也是BF301),却可以飞,没有这个故障。
发表于 2016-12-21 11:55 | 只看该作者
PPM    遥控RX 选项开启。我的是迷你F3飞控
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:25 | 只看该作者
PPM速度慢了,就是想要快点的协议
发表于 2016-12-21 13:55 | 只看该作者
我的是i6x用ibus 飞盈佳乐的飞塔,bf3.0.1,multishot,没问题,不过我接收机是a8s
发表于 2016-12-21 21:25 | 只看该作者
我用的也是ib用的ibus协议,215大力的机子,25a电调,银燕rs2205电机,飞了有很长一段时间了,没有失控过,很满意。
发表于 2016-12-21 21:26 | 只看该作者
并且是刷了10通的i6控,用ibus后可以正常使用10通的功能,爽呀。
发表于 2016-12-21 23:38 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-12-21 12:25
PPM速度慢了,就是想要快点的协议
IA6B 双向接收机是 I BUS
我是没弄出来,最后问卖家,指导的……PPM
你弄出来了回复我啊!
 楼主| 发表于 2016-12-22 08:19 | 只看该作者
kingkong210 发表于 2016-12-21 23:38
IA6B 双向接收机是 I BUS
你弄出来了回复我啊!
IBUS很容易,控和PWM一样设置,关闭PPM
接收机只要插最上面右面的那个3头插针即可。电源+-,和信号接F3的串口收,F3选IBUS模式,相应串口打开工作即可。
 楼主| 发表于 2016-12-22 08:20 | 只看该作者
经查不是IBUS问题,PWM也失控,问题继续排查中。。。。
发表于 2016-12-22 18:54 | 只看该作者
接收机只要插最上面右面的那个3头插针即可。电源+-,和信号接F3 ...
wo  shi shi
发表于 2016-12-22 19:54 | 只看该作者
电调问题
 楼主| 发表于 2016-12-23 08:21 | 只看该作者
确认了换了套D10就好了,而后拆接收机发现馈线脱了,可能碰到旁边的焊点短路了!! 至于为什么只有大油门才失控暂时不清楚
发表于 2017-1-8 12:36 | 只看该作者
hongdata 发表于 2016-12-21 21:25
我用的也是ib用的ibus协议,215大力的机子,25a电调,银燕rs2205电机,飞了有很长一段时间了,没有失控过, ...
请问接收机接那个通道?
