查看: 7376|回复: 59
穿越机的摄像头该怎么选择呢,奥姆威600w图传支持多少线的啊,1200线的真的能传么
发表于 2016-12-21 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上的摄像头80到300的都有,他们都有什么区别呢,高清的图传也不支持啊,好迷茫
发表于 2016-12-21 12:03 | 只看该作者
HS1177摄像头,开数字宽动态,图传用FOX TM25或者DYS 200mw
看你什么需求。4104的便宜,清晰度一般,1177的逆光好,清晰度不及4104 雨燕和1177希望。老鹰 夜视好清晰度高,价格也高
雨燕和1177一样
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:34 | 只看该作者
FOX TM25比奥姆威好在哪呢,价格还便宜些
发表于 2016-12-21 14:37 | 只看该作者
摄像头,4140+673便宜,固定麻烦,1177各方面都比较合适,其他也有贵的
图传用FOX或欧姆,FOX体积略大,建议购买可切换版本
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:58 | 只看该作者
图传用FOX或欧姆,FOX体积略大,建 ...
FOX和欧姆区别到底在哪呢,好纠结啊,欧姆是奥姆威吧
发表于 2016-12-21 17:23 | 只看该作者
三十的摄像头到三百的都在用,一分钱一分货
发表于 2016-12-21 17:50 | 只看该作者
摄像头雨燕1177 1190都可以  不建议用FOXEER TM25 600MW都不行  奥姆威200的比它好多了 天线就搞肥鲨的 假的都行 效果好 亲身体验 可以参考
 楼主| 发表于 2016-12-21 18:44 | 只看该作者
图传呢
 楼主| 发表于 2016-12-21 18:45 | 只看该作者
daijiong 发表于 2016-12-21 17:50
摄像头雨燕1177 1190都可以  不建议用FOXEER TM25 600MW都不行  奥姆威200的比它好多了 天线就搞肥鲨的 假 ...
多谢指点,但是想好奇下奥姆威比FOXEER究竟好在哪呢
发表于 2016-12-21 18:50 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2016-12-21 18:44
图传呢
图传用AOMWAY和肥鲨
发表于 2016-12-21 19:36 | 只看该作者
如果你想飞行后还能看看自已的每一次飞行得失的话GWY的一颗带存储的不错,但价格可能有点高,但物有所值,我最近一直在使用这颗进行固定翼的FVP飞行
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:51 | 只看该作者
lividi 发表于 2016-12-21 19:36
如果你想飞行后还能看看自已的每一次飞行得失的话GWY的一颗带存储的不错,但价格可能有点高,但物有所值, ...
多谢推荐,眼前一亮啊,挺适合我的,我就是想装在天行者mini上
发表于 2016-12-21 19:54 | 只看该作者
天行者mini??,是固定翼么??
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:02 | 只看该作者
lividi 发表于 2016-12-21 19:54
天行者mini??,是固定翼么??
是啊,天行者很有名啊
发表于 2016-12-21 20:07 | 只看该作者
一般我都是直接买最便宜的固定翼,直接TB,因为架子换得太多
发表于 2016-12-21 22:12 | 只看该作者
有竞赛频点  频道信号干净  现在玩家已经基本不用aomway了……
发表于 2016-12-22 00:01 | 只看该作者
肥鲨也有一款摄像头,带录像功能,还比那个便宜 但是不知道效果怎么样
