查看: 932|回复: 12
上来请教各位大神,
发表于 2016-12-23 17:24 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天中午去飞我的450. 10米以内旋停,开了3D模式,第一块电正常,4分钟左右,第二块电飞了一分钟,飞机突然向前飞行,打舵没有反应,最后炸机,捡起来,重新上电,电机嘀嘀响,电调发烫,打舵无反应,取下电池,等电调冷了上电,正常了,电调是好盈的,我就想问问,如果是电调保护了,打舵会没有反应吗?
发表于 2016-12-23 17:33 | 只看该作者
听上去好危险。难道是失控。
发表于 2016-12-23 17:39 | 只看该作者
也可能是陀螺仪
发表于 2016-12-23 18:02 | 只看该作者
什么控  什么陀螺仪
发表于 2016-12-23 18:07 | 只看该作者
不好确定,冬天电调发烫不正常
发表于 2016-12-23 18:32 | 只看该作者
太可怕
发表于 2016-12-23 18:34 | 只看该作者
bec没坏就照样输出
 楼主| 发表于 2016-12-23 18:35 ——“来自手机” | 只看该作者
以前也没有这种情况,只是以前都是一般模式飞行的,今天才开3D模式,就遇到这种情况。
发表于 2016-12-23 19:47 | 只看该作者
好盈50A  V3?
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:17 ——“来自手机” | 只看该作者
554888270 发表于 2016-12-23 19:47
好盈50A  V3?
是40A
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:22 ——“来自手机” | 只看该作者
现在我可以断定是电调问题,我记得当炸机时,我重新接电池,陀螺和接收机是没有电的,指示灯没有亮,但电机嘀嘀响,过一会儿上电就正常了。
发表于 2016-12-23 22:33 | 只看该作者
可能是电调内bec出问题了
发表于 2016-12-24 06:20 | 只看该作者
插头接触不良
