查看: 5558|回复: 49
上次的小钢炮提空回家,又装了个新的,调了一个月没有调好,求助魔友。
发表于 2016-12-24 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一次的小钢炮带着我的鹰眼6S和一块格式10000电池私奔了。当然是自己操作问题,飞低了撞树,掉下来后就断电了。由于是看屏幕飞,只知道飞机大体位置。在茫茫大森林中找了3天也没有找到,伤心了好几天,差点就卖剩下的设备退魔了。。。。。。。伤心归伤心,飞机还是要玩。太爱小钢炮那种折叠效果。现在又重新装了一架和以前配置一样的小钢炮电机朗宇4110.400KV。电调乐天40A亚太版。NAZA-V2飞控。(飞掉的那台钢炮是NAZA-M飞控)。飞机属于精装,外面看不到线。装好了满坏希望的去试飞,哎!定高定不起(垂直从100到250都试过,最高也就是250)定高的时候飞机会自己上下移动。(附视频)。大疆看视频后说是飞控气压计问题。叫我返厂检测。。结果返厂后检测一切正常。又原物寄回来了。飞机起飞重量3.7KG。轴距680。电机从大疆的E800套装换到朗宇4110.结果都一样。(飞掉的那台是NAZA-M飞控。起飞重量也是3,7KG,朗宇4110电机,定高都定得非常精准)..求助魔友有遇上这种情况的没有。
发表于 2016-12-24 18:08 | 只看该作者
发表于 2016-12-24 18:22 | 只看该作者
漂亮 干净利索 很整洁
发表于 2016-12-24 18:24 | 只看该作者
漂亮 干净利索 很整洁
发表于 2016-12-24 18:37 | 只看该作者
楼主天上掉下来不怕砸着人啊?
发表于 2016-12-24 19:19 | 只看该作者
发表于 2016-12-24 19:48 | 只看该作者
我 有一套NAZA V1,老款的
 楼主| 发表于 2016-12-24 19:48 | 只看该作者
飞行猫……康正 发表于 2016-12-24 18:37
楼主天上掉下来不怕砸着人啊?是
从来不在有人的地方飞,远航都是飞往大森林。掉下来也最多砸个花花草草。
 楼主| 发表于 2016-12-24 19:55 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2016-12-24 19:48
我 有一套NAZA V1,老款的
买了V2和只能链接V2的DSD...如果要换飞控得又换OSD。所以还是先找下原因。
发表于 2016-12-24 20:46 | 只看该作者
应该考虑一下,动力匹配的问题,尝试更换电调试试,不一定能解决问题,
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:51 | 只看该作者
确实有换电调的想法。
发表于 2016-12-24 21:41 | 只看该作者
我情愿用lite也不用V2,V2的故障无法预料,估计要看人品了,挂狗的机器配置也太扎实了,太重!
发表于 2016-12-24 21:57 | 只看该作者
你把V2飞控的电调刷新率改到低于乐天电调刷新率试试!V2不如APM或PIX保险点建议换!
发表于 2016-12-24 22:00 | 只看该作者
感觉飞控问题大点真的
 楼主| 发表于 2016-12-24 22:36 | 只看该作者
在调参软件上没有看见可以改刷新的地方?
 楼主| 发表于 2016-12-24 22:38 | 只看该作者
rqa 发表于 2016-12-24 22:00
感觉飞控问题大点真的
飞控刚反大疆回来,大疆说检测和试飞都没有问题。所以也没有修,原物寄回。
 楼主| 发表于 2016-12-24 22:47 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2016-12-24 21:41
我情愿用lite也不用V2,V2的故障无法预料,估计要看人品了,挂狗的机器配置也太扎实了,太重! ...
装过3台V2。。有2台在天上确实出现过乱飞,好在当时高度比较高,都是老手在飞,立马切手动等飞机状态好后姿态模式飞回来救机成功。。。呵呵飞机虽然重,续航30分钟还是有点玩法的。
 楼主| 发表于 2016-12-24 22:48 | 只看该作者
莫非叫我卖了奥迪买奥拓开。呵呵
发表于 2016-12-24 22:57 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2016-12-24 22:48
莫非叫我卖了奥迪买奥拓开。呵呵
V2确实有缺陷,估计是某个器件发热问题;用V2炸鸡的很多,本人也领教过V2不明原因的炸鸡2次,随后就远离V2了
发表于 2016-12-25 00:12 | 只看该作者
机架哪里买的?楼主和我说下,我也买一架
