查看: 2801|回复: 8
有谁能告诉我恒龙1:16的99A坦克用的负重轮和底盘的具体尺寸
发表于 2016-12-24 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁能告诉我恒龙1:16的99A坦克用的负重轮和底盘的具体尺寸,我要做金属99A坦克抗战70版!
发表于 2016-12-26 22:32 | 只看该作者
买把游标卡尺量下就知道了
 楼主| 发表于 2016-12-27 11:16 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2016-12-26 22:32
买把游标卡尺量下就知道了
没办法啦,量35比例再换成16比例的,就怕跟恒龙的配件比例差多远
发表于 2016-12-27 13:36 | 只看该作者
先把恒龙的配件买回来,然后量35比例放大成16比例的,根据16比例的尺寸与上盖相互比较一下就可以了
 楼主| 发表于 2016-12-27 16:27 | 只看该作者
谢谢,就是不想买,因为还没决定是用恒龙配件还是自制,所以不想浪费,等造好底盘再根据情况而定
发表于 2017-1-4 21:56 | 只看该作者
楼主找到解决的办法了吧一,我有和你一样的想法呢,有图纸的话给我主一份啦,谢谢msy0122@126.com
发表于 2017-1-5 14:18 | 只看该作者
看看两个车的对比图你就知道了。地盘长度根本不一样,负重轮是一样的,主动轮不一样
发表于 2017-1-5 14:22 | 只看该作者
建议楼主把能用上的配件用上,剩下自制东西多了去了,买个3D打印机慢慢打吧
发表于 2017-1-6 08:12 | 只看该作者
顶过
