查看: 6140|回复: 27
[FCF开箱组装]RAMMUS180/GEMFAN电机RT2205MAVERICK24A大师桨/FOXEER1190+F3(完整上载)
发表于 2016-12-24 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ FCF开箱/装机/PID分享已完整上载 ]
= RAMMUS 180 装机组件清单 =====
  • RAMMUS 180 穿越机架
  • GEMFAN RT2205 2700KV电机
  • GEMFAN MAVERICK 24A 电调 (最新固件)
  • GEMFAN MASTER 大师桨 4040*4
  • FOXEER F3 飞控刷 BETAFLIGHT
  • FOXEER 1190 NEW ARROW FPV 摄像头
  • FOXEER 5.8G 右旋天线
  • DYS MI200  图传 (最新款)
  • DEVO RX716 PPM 接收器
  • 4S 1300-1500 电池
GEMFAN / FOXEER ...
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:05 | 只看该作者
= 重点开箱分享=====
今次装的机架, 是KINGKONG的RAMMUS180 ,
选了180是因為喜欢他的小巧外型及2边的强化外框 !
机架配送多色顶罩是亮点, 但我感觉像儿童玩具所以决定不用 ,
全碳机架感觉更野性 ~ 哈
上图是已打磨板边及弄了水晶边效果 !!!
电机 ~ 用GEMFAN GT2205
电调 ~ 用GEMFAN MAVERICK24A
GEMFAN MAVERICK24A 电调
质量好 , 手上已有4台机用了
GEMFAN MAVERICK24A , 油门很细緻 ,
持续24A , 最高35A , 配4吋桨+高转速2700KV电机最合适
电机是GEMFAN RT2205 ,
因為机架用4吋桨 , 所以选用 2700KV
合上有详细电机资料
包装很安全可靠
每个电机配自锁丝母/桨压片及安装螺丝
加厚4MM轴, 强度十足耐炸
看外观 , 相信大家都不会怀疑质量如何 ... 哈
无分正反 , 更换维修更方便
摄像头 ~ 用FOXEER NEW ARROW 1190
内置osd显示包括电压/通电时间/名字 !
配FOXEER原装2.5mm镜头 , 另有 2.1及2.8mm选择
外壳有黑/橙色选择
= 装机分享 =====
开始装机 , 準备分电板及电池扎带
因下置电池, 先上电池扎带 , 再上分电板
飞控固定螺丝位置跟电池扎带重叠 , 所以电池扎带要裁剪一点点
机架附送XT60固定座 , 设计好
準备好GEMFAN RT2205 电机及 MAVERICK24A 电调
电机跟电调对接 , 电调信号不用地线 ,
因為电调飞控分电板都共地
电调用热缩管套起 , 底部加片强力3M贴固定在机臂上
所有电调接分电板
通电测试下 , 听听电调声音 ,
要讚GEMFAN MAVERICK 24A电调 , 通电后电调上有蓝灯
準备上飞控, 所以图传镜头及LED尾灯先接上分电板 !
今次用DYS最新MINI图传 , 最大只能5V !
FOXEER 1190 5V都可以, 所以镜头在图传取电 , 简化接线
飞控用FOXEER F3 , 市面不流行 , 因為是测试版
接好VBAT及BB响的接线
飞控接上电韶信号线 / 5V供电 ,
上面放DEVO 716 PPM接收 , 同时接上BB响
準备FOXEER1190摄像头,今次配原厂2.5MM镜头
质量好变型少
1190先装上机架
DYS MI200 图传, 25/200可调, 40CH ,
还内置收音咪 !!!
图传体积很小 , 装小机最合适
再加上FOXEER右旋图传天线
把早前已焊表到分电板的图传/摄像头接线都接上图传/摄像头,
再固定好LED尾灯及BB响
轻鬆又装好一台穿越机
装机完成 , 来一套多角度相片
镜头重心低
很结实的样子
正X机型 ,PID很易调
FOXEER 1190 配2.5MM镜头 ,
有机架作保护 , 炸机不伤镜头, 但桨叶会入镜
GEMFAN 电机 , 信心保证 , 耐炸又暴力
4吋机,用2700KV最爽 , 4吋3叶及4叶都可以
GEMFAN MAVERICK24A电调, 用过就知好东西 , 油门细緻 , 暴力操都不发热
最近GEMFAN还把电调软件及固件优化了
增加电调DSHOT支持外, 亦优化了电调内部算法,令转速更稳定及提高效率
http://www.gemfanhobby.com/Product/Mating/Zh/c3c124dc-e04f-4a02-adb5-a47400b293c3
FOXEER 右旋图传天线 , 图传质量好, 现在每台穿越机都用
今次配GEMFAN 桨 ,
最新的MASTER大师桨系列 4040*4
有樱桃红及粉蓝色
过几天试飞后 , 再分享PID及其他参数设定
谢谢支持 !!!
发表于 2016-12-24 23:26 | 只看该作者
又来放毒了噢
发表于 2016-12-24 23:54 | 只看该作者
更新的好快!
 楼主| 发表于 2016-12-25 00:08 | 只看该作者
相比其他装机帖来说, 今次这个不毒了 , 是很便宜的机架
发表于 2016-12-25 00:19 | 只看该作者
我入魔的第一架就是龙龟180
发表于 2016-12-25 01:51 | 只看该作者
这一架下来多少银子
发表于 2016-12-25 09:17 | 只看该作者
发表于 2016-12-25 18:40 | 只看该作者
大神  一直关注你的小机freestyle装机  加油加油  期待更多你的小机机
发表于 2016-12-26 00:25 | 只看该作者
法师傅,靠谱的电池推荐下
发表于 2016-12-26 09:57 | 只看该作者
不错,帮顶!
 楼主| 发表于 2016-12-27 01:55 | 只看该作者
cfo0o 发表于 2016-12-26 00:25
法师傅,靠谱的电池推荐下
这2年我都用花牌的,便宜好用
发表于 2016-12-27 02:54 | 只看该作者
法师,请问想录像的话,用什么设备?
 楼主| 发表于 2016-12-27 03:30 | 只看该作者
[FCF开箱装机分享已100%完整上载]
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1247803&pid=19139079&fromuid=238865
发表于 2016-12-28 10:09 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-12-27 01:55
这2年我都用花牌的,便宜好用
法师傅,花牌的放电就鼓包了
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:24 | 只看该作者
cfo0o 发表于 2016-12-28 10:09
法师傅,花牌的放电就鼓包了
今年买的1300的很好 , 十多块在用 , 1500的老早大肚了 ,
一般3.5V降落的 !!!
发表于 2016-12-28 17:35 | 只看该作者
一般3.5V降落的 !!!
我说呢,我的就是1500的老鼓肚!实在伤心了
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:03 | 只看该作者
换1300吧, 刚刚买的花牌1300已变了外型 , 短了肥了 ,
重心更好吧 ! 跟6月买的已不同了 !
现在已有十多块70C , 很满意
 楼主| 发表于 2017-1-21 02:54 | 只看该作者
= PID 分享 =========
