标题: K120换桨夹轴承 [打印本页]
作者: wongs    时间: 2016-12-24 23:08
标题: K120换桨夹轴承
飞了两个月的K120,决心要换桨夹轴承试下效果(虽然我已改用V977的塑料桨夹),订了轴承后开始拆
使用六角螺丝刀,沿着轴承各个方向朝外撬
(, 下载次数: 3)
拆下来的散珠效果
(, 下载次数: 7)
用同样的工具装新轴承上去
(, 下载次数: 9)
可惜买的规格不适合,正在重新买1.5*4*1.1MM的
(, 下载次数: 7)
作者: conan_007    时间: 2016-12-24 23:44
楼主用显微镜拍的
作者: dxg    时间: 2016-12-25 10:36
用1.5*4*1.08的,宝上有,还是满球轴承,超级耐用。卡涩了上轴承润滑油就能恢复
作者: wongs    时间: 2016-12-25 11:14
谢谢!重新订了!
作者: wongs    时间: 2016-12-25 11:15
conan_007 发表于 2016-12-24 23:44
楼主用显微镜拍的
用的放大镜如图,25倍带灯,比较方便
(, 下载次数: 4)
用在手机镜头前放大
(, 下载次数: 4)
作者: conan_007    时间: 2016-12-25 22:03
wongs 发表于 2016-12-25 11:15
用的放大镜如图,25倍带灯,比较方便
用在手机镜头前放大
作者: wongs    时间: 2016-12-25 22:54
今天下午炸草,横轴两边螺丝头处齐断,轴承也掉了(还好有一个剩余备用的),看来这个加强版横轴也不好,毕竟螺丝孔位过长而且刚好在胶垫的位置 (, 下载次数: 7)
有些奇怪的是其他部位没有任何损伤
(, 下载次数: 8)
作者: dxg    时间: 2016-12-25 23:57
所谓的加强版横轴不好,第一次装螺丝就被我拧断了。。原厂横轴折腾一年多了从来没断过螺丝,加强版居然一次就拧断
作者: yanxun    时间: 2016-12-26 12:40
华科尔的控怎搞才能飞伟力机?
作者: 鱼之乐2009    时间: 2016-12-26 14:19
wongs 发表于 2016-12-25 22:54
今天下午炸草,横轴两边螺丝头处齐断,轴承也掉了(还好有一个剩余备用的),看来这个加强版横轴也不好,毕 ...
加长的横轴就是垃圾,太软了,原厂的还凑合
作者: wongs    时间: 2016-12-26 18:05
yanxun 发表于 2016-12-26 12:40
华科尔的控怎搞才能飞伟力机?
这里有说明:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... e%3D1&mobile=no
作者: wongs    时间: 2016-12-27 21:50
找了*宝两家都没有这个号的轴承了,看来近期改不了,哪位能介绍下可以买到的地方吗?
作者: wongs    时间: 2016-12-29 21:03
终于改好了,证实可行(另外,加强版横轴差异如图,真的区别明显)
(, 下载次数: 6)
(, 下载次数: 5)
(, 下载次数: 7)
作者: xiaobobo    时间: 2017-1-1 18:00
120桨加轴承和110桨加轴是一个型号吗
作者: wongs    时间: 2017-1-1 22:43
dxg 发表于 2016-12-25 23:57
所谓的加强版横轴不好,第一次装螺丝就被我拧断了。。原厂横轴折腾一年多了从来没断过螺丝,加强版居然一次 ...
加强版横轴再次验证不好用!又断了,飞了三个电炸机收工!今天另外用的原厂横轴,没打螺丝胶,射桨了!真的危险!嗖的从身边飞过,万幸没伤到人(我每次飞都是戴骑行头盔,安全第一啊!)
(, 下载次数: 9)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 7)
(, 下载次数: 6)
(, 下载次数: 6)
作者: wongs    时间: 2017-1-1 22:47
我用的V977桨夹组,你说的这个没有对比过
作者: 耳边的清风    时间: 2017-1-7 16:40
想问下你最后用的什么型号的桨夹轴承主轴轴承型号知道吗?
作者: wongs    时间: 2017-1-8 15:19
桨夹:K120与V977通用
K120轴承
桨夹轴承:1.5*4*1(内1.5*外4*1厚)
主轴轴承:2.5*6*1.8
作者: 耳边的清风    时间: 2017-1-8 21:32
wongs 发表于 2017-1-8 15:19
桨夹:K120与V977通用
K120轴承
1.5*4.1的你是在哪家买的原厂的好像不太好
作者: 起个名真难    时间: 2017-3-4 23:07
好奇问一下,桨夹那边的轴承怎么拆下来的?我这一边都拆不下来,桨夹那边更不好拆
作者: wongs    时间: 2017-3-5 10:35
先按下图拆下这边的轴承,另一边就可以直接推过去出来了!
(, 下载次数: 17)
作者: 起个名真难    时间: 2017-3-5 15:17
我把内圈弄出了,轴承外圈卡得死死的弄不下来
作者: wongs    时间: 2017-3-5 22:04
用来撬松动的螺丝刀要像图上的这种,你看到那个轴承是钢的,硬度比较大把螺丝刀都压出了锯齿状,这样更好受力!
内圈掉了肯定是用力太大了(要耐心的慢一点用力,四周让它松动出来),但是还是可以用这种方法拆,因为桨夹是铝合金较软些,可以撬松的!
作者: 起个名真难    时间: 2017-3-5 22:51
wongs 发表于 2017-3-5 22:04
用来撬松动的螺丝刀要像图上的这种,你看到那个轴承是钢的,硬度比较大把螺丝刀都压出了锯齿状,这样更好 ...
你那是修苹果手机那个螺丝刀吧?
作者: Pyhbx    时间: 2017-3-19 10:56
准备用100s的桨夹换上120上
作者: lansejiyin    时间: 2017-5-11 14:11
这个螺丝刀是什么规格的啊,楼主我也想买个。
作者: yxldragon    时间: 2017-5-11 16:35
wongs 发表于 2017-1-1 22:43
加强版横轴再次验证不好用!又断了,飞了三个电炸机收工!今天另外用的原厂横轴,没打螺丝胶,射桨了!真 ...
才看到,还以为我飞的不好,加长轴螺丝断了三根了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
