查看: 1559|回复: 12
MXS-R 50CC炸过修过,爽飞过。
发表于 2016-12-25 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MXS-R 50CC  680元空机陈年库存,装机费点神,还是好飞的。
发表于 2016-12-25 19:43 | 只看该作者
前面那个壶是拉烟么?
发表于 2016-12-25 19:57 | 只看该作者
楼主用的是什么发动机?多大的?
发表于 2016-12-25 20:43 | 只看该作者
老飞机用料实在
发表于 2016-12-25 22:17 | 只看该作者
发表于 2016-12-25 22:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:17 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2016-12-25 19:43
前面那个壶是拉烟么?
汽油油箱
强哥vw 发表于 2016-12-25 19:57
楼主用的是什么发动机?多大的?
DLE 55CC 老款
发表于 2016-12-26 10:34 | 只看该作者
680?哪儿买滴?
发表于 2016-12-26 11:10 | 只看该作者
看着也想搞一个油机玩玩。
 楼主| 发表于 2016-12-26 11:18 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2016-12-26 11:10
看着也想搞一个油机玩玩。
相比电机,油机加一箱油可以飞15分钟,15分钟内动力不会衰减。4升油可以飞10多个起落。发动机声音带劲。缺点:维护比电机麻烦,新手调试麻烦,比电机脏一点点。
 楼主| 发表于 2016-12-26 11:20 | 只看该作者
广州富沅 清库存的时候买的,好象已经卖光了。
发表于 2016-12-26 18:06 | 只看该作者
看着也想搞一个油机玩玩。
不会没有油机吧你这个级别了
