查看: 2549|回复: 21
D10 固件修改 求助 关于液晶屏
发表于 2016-12-26 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10 固件修改 求助
正在做一个一体控  用d10修改 配合4合一高频头
现在遇到的问题是 d10 原本自带的 lcd屏过大 不适合安装 所以 更换成了oled屏 性能好很多~~遇到的问题是 由于安装位置 限制 oled屏需要 倒装 所以 遇到了一个问题 需要修改固件重 屏幕的设定
对与这个 不是很了解
希望搞的定朋友 告知一下如何修改 或者是修改那个文件 就以  DEVIATION v5.0 版本来说 怎么修改
谢谢了
起初是用er9x  后面放弃了虽然 er9x 功能很强大 但是购买的 这款板子实在太小 ~几次拆装 板子很多地方 焊盘挺不住了 放弃.
发表于 2016-12-26 13:25 | 只看该作者
怎么感觉是哈博森109高配版的控?
 楼主| 发表于 2016-12-26 13:27 | 只看该作者
xiehuangege88 发表于 2016-12-26 13:25
怎么感觉是哈博森109高配版的控?
回答正确
发表于 2016-12-26 14:59 | 只看该作者
没有D10,可以试试修改一下 src/target/devo10/lcd.c 这个文件。
在LCD_Init()函数里找到 LCD_CMD = 0xA0; 把它改成 0xA1(垂直反向),找到 LCD_CMD = 0xC0; 把它改成 0xC8(水平反向)
没法验证,不一定行啊
 楼主| 发表于 2016-12-26 15:08 | 只看该作者
在LCD_Init()函数里找到 LCD_CMD ...
谢谢 等回去 试试~
发表于 2016-12-26 15:36 | 只看该作者
都是大神
 楼主| 发表于 2016-12-27 13:43 | 只看该作者
D10 文件中 找到不这个目录 也找不到  lcd 名的 文件
发表于 2016-12-27 16:00 | 只看该作者
老大,你的外壳是成品的吗,还有d10可以用oled屏幕,怎么改的
发表于 2016-12-28 13:38 | 只看该作者
有啊
发表于 2016-12-28 13:51 | 只看该作者
你到deviationtx上发帖比在这快多了额,顺便问下你的oled用的是那种,可以直接更换么
 楼主| 发表于 2016-12-28 14:59 | 只看该作者
    This project is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    Deviation is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with Deviation.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <assert.h>
#include "common.h"
#include "gui/gui.h"
#include "../common/emu/fltk.h"
//NOTE: LCD scaling used to be done here, but is now done in the fltk code
* // since devo10's screen is too small in emulator , we have it zoomed by 2 for both rows and columns
* color = 0x0 means white, other value means black
void LCD_DrawPixel(unsigned int color)
        if (gui.x < LCD_WIDTH && gui.y < LCD_HEIGHT) {        // both are unsigned, can not be < 0
                u8 c;
                // for emulator of devo 10, 0x0 means white while others mean black
                c = color ? 0x00 : 0xaa; // 0xaa is grey color(not dot)
                gui.image[3*(LCD_WIDTH * gui.y + gui.x)] = c;
                gui.image[3*(LCD_WIDTH * gui.y + gui.x) + 1] = c;
                gui.image[3*(LCD_WIDTH * gui.y + gui.x) + 2] = c;
        // this must be executed to continue drawing in the next row
    gui.x++;
    if(gui.x > gui.xend) {
        gui.x = gui.xstart;
        gui.y += gui.dir;
void LCD_Clear(unsigned int color) {
        (void)color;
        memset(gui.image, 0xaa, sizeof(gui.image));
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:00 | 只看该作者
#include <assert.h>
#include "common.h"
  u8 c;
    gui.x++;
        gui.x = gui.xstart;
        gui.y += gui.dir;
(void)color;
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:23 | 只看该作者
是这样改吗 然后呢
怎么把源码 在写到固件中去 我是网站直接下载的 源代码
这部分是不是 nt7538 驱动
门外汉啊
发表于 2016-12-28 15:48 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2016-12-28 15:23
是这样改吗 然后呢
重新编译啊,网站上PB有教程,下载个编译环境装上,然后敲几个命令就行了。
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:00 | 只看该作者
完全没学过 编译 2眼一抹黑~~ 练编译坏境 都找不到 哪里下载 更别说其他的了~~麻烦指导一下 编译环境 需要哪些 软件Docker ?
发表于 2016-12-28 20:26 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2016-12-28 16:00
完全没学过 编译 2眼一抹黑~~ 练编译坏境 都找不到 哪里下载 更别说其他的了~~麻烦指导一下 编译环境 需 ...
原来是什么LCD,换成哪种OLED?
发表于 2016-12-29 11:13 | 只看该作者
是的,装个Docker,然后在Docker里面操作。
http://www.deviationtx.com/wiki/development/docker
发表于 2017-1-2 00:35 | 只看该作者
折腾无止境
发表于 2017-1-5 22:46 | 只看该作者
楼主搞定了吗?
 楼主| 发表于 2017-1-7 11:40 | 只看该作者
环境 没架设起来~~丢一边 在想办法
