查看: 4209|回复: 28
解决180CFX尾横轴非常隐蔽的虚位导致的震动和金鱼尾,以及尾传动轴导致的震撼噪音!
发表于 2016-12-27 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-12-27 14:30 | 只看该作者
发表于 2016-12-27 15:16 | 只看该作者
好像不错的样子
效果明显么?
发表于 2016-12-27 15:19 | 只看该作者
尾横轴轴承那边插入的是什么东东
发表于 2016-12-27 16:00 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-12-27 16:16 | 只看该作者
citimedia 发表于 2016-12-27 15:19
尾横轴轴承那边插入的是什么东东
效果比较明显。尾巴震动几乎没有了,声音从刺耳的噪音变成悦耳的高转轴承音。
插的是薄铁皮。
发表于 2016-12-27 16:18 | 只看该作者
插的是薄铁皮。
我回去找找有没有合适的铁皮谢啦
发表于 2016-12-27 21:06 | 只看该作者
尾橫軸用瞬間膠薄薄上一圈等乾消除虛位
用在前面的那個不受推力軸承處會更有效
這個方式從小雞到700的軸傳尾巴都很受用
當尾巴不是越震越大
而是在某個轉速開始有震動或共震
多半就是尾軸徑向虛位引起的
 楼主| 发表于 2016-12-27 21:36 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-12-27 21:06
尾橫軸用瞬間膠薄薄上一圈等乾消除虛位
用在前面的那個不受推力軸承處會更有效
這個方式從小雞到700的軸 ...
用的是哪种瞬间胶?502和金属完全不亲和,一碰就掉。
图片上的轴承处尾横轴是双面D口,只能用铁皮插。另一面的轴承处也有一点小虚位,正愁如何解决。而且180CFX只能把胶涂在轴承内圈里,要不然蟹爪就拆不下来了。
我这台180CFX就是共振问题,4200转只需要10秒就能把垂尾连同上紧的螺丝震掉。4600转还好,5000转一丁点震动也没有。应该就是你说的尾轴垂直向虚位。
发表于 2016-12-27 22:07 | 只看该作者
图片上的轴承处尾横轴是双面D口,只能用铁皮插。另 ...
要先把軸上的油洗乾淨502就可以(我用3M的)反正填隙用的不需要太牢
看好軸上跟軸承接觸的範圍上膠
我是偷懶趁膠半乾插回尾傳箱
軸承內圈上油就不會黏住
不要的用美工刀削削就不會卡到變距環
正常的做法是上完膠乾後
上電鑽或車床再用砂紙修到理想尺寸(大機必須這樣做)
通常背面的軸承受推力比較不會震
前面的若要防震連軸承都是要上膠固定的
皮傳尾巴是好一點
不過有時也會碰到
 楼主| 发表于 2016-12-28 10:38 | 只看该作者
看好軸上跟軸承接觸的範圍上膠
我是 ...
搞定了,用最便宜的502在轴承内圈抹上薄薄一层,趁着胶半干插进去。只要金属表面擦干净502也可以很牢靠,不愧是万能胶。
现在4200/4600/5000转全都没有震动。
发表于 2016-12-28 17:32 | 只看该作者
ASUKA 发表于 2016-12-28 10:38
搞定了,用最便宜的502在轴承内圈抹上薄薄一层,趁着胶半干插进去。只要金属表面擦干净502也可以很牢靠, ...
這個解決180就很ok了
我的加長了尾巴改成正180槳+金腦
姿態還有跟手度都很不錯
飛起來很像450
不會再想改甚麼了
发表于 2016-12-28 18:19 | 只看该作者
哈哈,已经换了lynx全套尾巴,锁尾杠杠的
发表于 2016-12-28 18:36 | 只看该作者
180是一台好机,就是尾巴爱出问题。我的180上次炸飞之后一直没修到。
 楼主| 发表于 2016-12-28 19:31 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-12-28 17:32
這個解決180就很ok了
我的加長了尾巴改成正180槳+金腦
方便的话拍几张照片分享一下改的加长尾和180桨呗
 楼主| 发表于 2016-12-28 19:33 | 只看该作者
有米就是骚,头罩也不错TDR风格
 楼主| 发表于 2016-12-28 19:36 | 只看该作者
小机尾巴都难搞。有心情再修,修好又是一台好机。
发表于 2016-12-28 21:25 | 只看该作者
山貓的180槳跟尾巴
比例跟浮力都不錯
 楼主| 发表于 2016-12-28 21:43 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-12-28 21:25
山貓的180槳跟尾巴
比例跟浮力都不錯
发表于 2016-12-29 02:05 | 只看该作者
还是搞oxy3吧省心
