查看: 5762|回复: 31
富斯GT3B枪控+双电调双电机并联启动故障,求高手指导~
发表于 2016-12-28 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新入门玩遥控船的,有个入门级问题~
我的遥控器是富斯GT3B+3通道接收机,双无刷电调+双电机(都是新西达的),我如果只单接一个电调+一个电机,遥控器的油门是能正常控制电机的转动。
但是,我手动改造成两个电调并联在一起(褐色线和黄色线焊接在一起,省下买Y线的功夫),其中一个电调的红线切掉不接(防止两个电调同时给接收机供电,会烧毁接收机),即把两个电调并联在接收机的通道2上,我想以此用遥控器油门同时转动两个电机。可是问题就来了……我一接电池,两个电机启动滴滴音不停地循环,先是短音乐,然后滴滴,再短音乐,再滴滴滴……很杂乱,而且扣动遥控器油门对电机没有任何反应,两个电机只是不停地循环滴滴提示音……
我上网找过类似的文章说在电调电机接通电源之前,先压着遥控器最大油门,然后电调电机接电,滴滴两声后再松开……以设定油门量程,但我试过几次都不行(我对模拟信号的遥控器和遥控船/飞机完全是新手小白~)
请将高手们指导指导~~~
发表于 2016-12-28 01:00 | 只看该作者
一种可能性是您扣油门时间长了,进入了电调设定。
发表于 2016-12-28 01:02 | 只看该作者
褐色线与黄色线怎能焊在一起?一条是信号线,一条是地线,好像是这样的。
发表于 2016-12-28 08:37 | 只看该作者
不同颜色的线怎么能焊一起?
话说,玩模型的Y线没有20条也应该有5条10条了吧
发表于 2016-12-28 08:50 | 只看该作者
试试把其中一个电调的红黑线都不接,只接黄线(信号线)看看。
发表于 2016-12-28 09:10 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 09:26 | 只看该作者
没看出来这是做什么样的
发表于 2016-12-28 10:07 | 只看该作者
把两个电调的黄色线,褐色线分别焊接在一起。你红色线接的是对的。
发表于 2016-12-28 10:26 | 只看该作者
两个电调中一个的红线(正5伏输出)断开,其他线分别接另一个电调的同色线。
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:43 | 只看该作者
是的,我正是两个电调的褐色线和黄色线分别焊接的。
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:45 | 只看该作者
请教油门是扣一下就松开,还是长扣着等待到什么状态?
有没有详细点的电调油门校对的教程?
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:46 | 只看该作者
其中一个电调只接黄色线能通吗?
发表于 2016-12-28 12:00 | 只看该作者
怎么能地线与信号线接在一起呀?你只能将信号线焊一起,然后做一下油门行程
亲,你这个根本不用焊接,两个电调都接到接收机上,因为是并联供电,电压不会有变化,所以根本不用担心烧接收机,然后设置混控,油门控制两个通道就行了,还能差速转弯多好
发表于 2016-12-28 12:04 | 只看该作者
areswong 发表于 2016-12-28 11:46
其中一个电调只接黄色线能通吗?
电调出来的红色和褐色的线是电调bec的供电线,没有这两条线,只要有信号电调一样能用,因为你已经有一个电调为接收机供电了,另外一个,只需要信号就行了。所以如果你一定要接线,只接一个黄色信号线就行了。不知道这么说你能明白不。
电路路径是,电池-》电调-》-接收机、电机
发表于 2016-12-28 12:53 | 只看该作者
有没有详细点的电调油门校对的教程?
一般是油门扣到最大,通电,滴滴几声,赶紧松油门,几秒后就会再滴滴几声,这时候啥都不用动就OK了。以后若没有更换设备或变更电池数就不用先扣油门了,直接通电就可以了。如果通电后滴滴几声几秒后还没松开油门电调就开始唱歌,就是进入电调设定状态了……后面的设定比较繁琐,百度下就清楚了。不知道是不是所有电调都这样设定的,请高手指正。
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:12 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-12-28 12:04
电调出来的红色和褐色的线是电调bec的供电线,没有这两条线,只要有信号电调一样能用,因为你已经有一个 ...
完全明白,谢谢,我现在就是这样接线,但可能是设置问题,现在一直在循环提示音乐。
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:17 | 只看该作者
信号线和地线焊接在一起的,只是油门行程不懂设置,求高手指教
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:19 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-12-28 12:00
亲,你这个根本不用焊接,两个电调都接到接收机上,因为是并联供电,电压不会有变化,所以根本不用担心烧接 ...
我一开始也是这样想,想用混控的方法,但一直找不到教程,求高手给给教程方法~~~~
发表于 2016-12-28 15:23 | 只看该作者
信号线与信号线焊一起,地线与地线焊一起。
枪控没用过,或者你可以用一个普通控做一次油门行程。做油门行程的方法就是将控的油门拉到最高,然后给电调上电,听到嘀嘀两声响,快速将油门拉到最低。
