查看: 13760|回复: 74
M4A3E8“狂怒”——故障已解决,附上试车视频
发表于 2016-12-28 07:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号介绍省略,另一帖狂怒里介绍得足够详细了,大家估计也看得差不多了。牙医因为比我先完成车体的改造已经很久了,缺一个炮塔,正好我当时正在帮别人测试打印的炮塔,反馈完改进意见以后我就将测试炮塔转交牙医完成他的谢尔曼。由于我自己的谢尔曼动工比较晚,接近年底进度也十分缓慢,我就时不时来更新下进度好了。 首先是悬挂的全部改造配件.
经过了两周多的各种找人加工打印满足强度的悬挂支架之后,终于在今天用了几乎一天的时间组装好整车了,附上试车视频,由于TK16没有谢尔曼的音效,我只好用猛犬代替,周日再对悬挂旧化一下之后趁着白天光线好我再另外拍一段视频。
 楼主| 发表于 2016-12-28 07:46 | 只看该作者
按步骤,先对底盘进行了大刀阔斧的切割.固定好托带轮的支架.
 楼主| 发表于 2016-12-28 07:50 | 只看该作者
悬挂的组装步骤相对繁琐,我就不详细的介绍了.图中是组装好的悬挂 以及 组装完成之后喷上水补土的样子
 楼主| 发表于 2016-12-28 07:54 | 只看该作者
用牙膏补土对底盘前装甲做了一些铸造的效果,说实话铸造效果我是第一次做,也询问了牙医 以及网上各种找模型教程等等来看,最后只能说自己技术不精,做的马马虎虎.
之后就是连同悬挂一起上色,颜色我用的是橄榄墨绿,
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:01 | 只看该作者
接下来是车面的改造,索性恒龙的车体需要改的地方说多也不多,但是为了尽可能接近 狂怒 的样子,还是需要在外观上改造一番
侧板
. 这个是我用ABS板子做的三个挂钩,需要安装到车面上的.主要是用来挂两侧木头用.
另外追加改造了一些原本车面上没有的细节,主要对照了一下战争雷霆游戏里的M4A3E8
加宽前挡泥板.用ABS板子加热弯曲成型之后粘上去,然后用补土修平.
ABS板切割粘接制作后挡泥板
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:06 | 只看该作者
接下来,用铜棒弯曲加工成车面两个观察镜的防护架.以及前挡泥板上的一些小细节.
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:12 | 只看该作者
前面的那些改造基本上是一天一点一点的做,做完的时候已经是到了周六了,正好利用休息的时间对上盖进行了喷漆,很多人估计要问了,为什么不直接把迷彩也喷了,狂怒是有迷彩的,主要还是因为我打算等把炮塔做好了再全部做迷彩.以下就是上盖的喷漆前后的效果.
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:14 | 只看该作者
先来几张车面和底盘假组之后的效果图.
发表于 2016-12-28 08:48 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 09:05 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 09:07 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 09:25 | 只看该作者
看起来很高大上的样子
发表于 2016-12-28 09:44 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 10:18 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 11:58 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 12:06 | 只看该作者
好厉害
发表于 2016-12-28 12:08 | 只看该作者
纯静态是儿时的情怀,好多年不碰静态了,主要是因为不好保存,太脆弱了,当年做的爱德美的f-15e做了三个月,细节都扣了,最后被我儿子一下搞碎。就再也没有然后了
发表于 2016-12-28 12:09 | 只看该作者
又一辆问世了!
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:24 | 只看该作者
一觉醒来继续更新图片,接下来是重头戏M4A3E8的大脑袋,基本上整个脑袋都是3D打印的。经过之前测试炮塔反馈的改进意见,新炮塔改进了不少地方。不过有些细节嘛,还是去把恒龙的脑袋切割一下好了,首先切割恒龙谢尔曼的车长舱盖
由于这个舱盖内部是封死的,所以用模型锯切开如下图
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:26 | 只看该作者
zgchen 发表于 2016-12-28 12:09
又一辆问世了!
其实预谋很久了,只是一直没时间实施而已,加上又年底了,各种忙啊忙的,进度一直很慢很慢,难得积累了一些进度就干脆放上来了
