查看: 1261|回复: 5
[3D机/KT机] 问下有关纸飞机的问题
发表于 2016-12-28 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常纸飞机都是2212,1400kv的,我是玩穿越的,手头只有4S 1500的电池,该上什么配置呢?
发表于 2016-12-28 14:48 | 只看该作者
2212kv1400用3s电池桨8060,如果4s的用2212kv980,一般kt板机腰推机用kv2200用6030桨比较多。
发表于 2016-12-28 16:00 | 只看该作者
暴力电池
 楼主| 发表于 2016-12-28 20:42 | 只看该作者
那麻烦问下2212 上什么桨好呢?980kv
发表于 2016-12-28 22:17 | 只看该作者
纸飞机挺好飞的,又耐炸,腰推声音听起来舒服
发表于 2017-1-14 21:22 | 只看该作者
4s用2212,kv980 or kv1000,8060桨
其实直接kv1400也是可以飞的,注意不要全油门就好。
遥控好一点的话,可以限制油门输出。例如80%
有的电调也可以限制功率。。。。。。
不过我都是飞以前那个图纸,翼展60.灵活抗风。
