查看: 3191|回复: 45
寻求解决方案
发表于 2016-12-30 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床原配来的电动机是1200转1.1kw的三相异步电机,由于家里没有三相电,也不想花钱买变频器。将手里一台闲置的4.4kw2400转的双值电容单相异步电机换上去了,车床是齿轮调速的,现在问题是单相电机比三相电机的转速高一倍,直接导致主轴转速也提高了一般(具体转速没有测,但是明显能感觉到快了很多),在使用低速挡切削的时候很不方便,求解决方案。谢谢!
注:如提议电动机安装电子调速机构的请免了,网上查询了解了,改电机无法调速。改电机与床头箱皮带轮大小的也谢谢了!不现实,车床上的皮带轮直接受其他因素影响,已经是最大值了!电动机的皮带轮也是最小值了!
发表于 2016-12-31 00:24 | 只看该作者
重绕电机,改变电机级数!
发表于 2016-12-31 01:31 | 只看该作者
好像只有改电机级数这一条路可走了,
发表于 2016-12-31 07:40 | 只看该作者
加个减速机试试
发表于 2016-12-31 07:43 ——“来自手机” | 只看该作者
皮带轮再转换,最简单的还是再换个电机。
发表于 2016-12-31 08:17 | 只看该作者
换电机,我一前跟你一样的情况,差点把车床搞废了,你那三相电机加个电容就可以做两相运行。
发表于 2016-12-31 08:18 | 只看该作者
或者加一个中间皮带轮在减一下速,
 楼主| 发表于 2016-12-31 08:58 | 只看该作者
三相电机试过加电容,加了一个50微法的电容,启动后电机在用蜗牛的速度转。
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:00 | 只看该作者
huashao 发表于 2016-12-31 00:24
重绕电机,改变电机级数!
谢谢,可是我对绕线一窍不通。
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:02 | 只看该作者
zyyz 发表于 2016-12-31 01:31
好像只有改电机级数这一条路可走了,
除了重新绕线圈还有别的方法改变吗?
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:03 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2016-12-31 07:40
加个减速机试试
加减速机的话我还不如加个中间带轮呢!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:06 | 只看该作者
lz21030121 发表于 2016-12-31 07:43
皮带轮再转换,最简单的还是再换个电机。
换电机得花米呀!变频器手头有一台,可惜是0.75kw的,拿0.75kw的电机带变频器装在车床上皮带轮的孔径对不上,并且电机功率不够,挂高速档电机都带不转。
发表于 2016-12-31 11:31 | 只看该作者
关注中!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-12-31 12:46 | 只看该作者
最省钱还是换电机,不管加皮带轮还是加变频器都比换电机贵,找找二手电机会便宜点
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:10 | 只看该作者
换电机也不见得便宜吧?我这4.4kw得单相电机花了600大洋买的,二手的价格暂时不是很清楚,但是觉得二手的单相电机本地好像不多,三相电机比较多。
发表于 2016-12-31 20:50 | 只看该作者
pla71762 发表于 2016-12-31 17:10
换电机也不见得便宜吧?我这4.4kw得单相电机花了600大洋买的,二手的价格暂时不是很清楚,但是觉得二手的 ...
原配多大就买多大,功率不符合原设计,伤机器
发表于 2016-12-31 21:30 | 只看该作者
电容不对换一个大一点的
发表于 2016-12-31 21:45 | 只看该作者
15847491926 发表于 2016-12-31 21:30
电容不对换一个大一点的
三相电机改加电容容易发烫
发表于 2016-12-31 21:56 | 只看该作者
你打算怎么做了
发表于 2016-12-31 21:57 | 只看该作者
我现在用的是旧扒胎机的电机
