查看: 5994|回复: 42
470震动无法解决
发表于 2016-12-31 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下470尾巴震动很大,怎么解决呢?
发表于 2016-12-31 00:18 | 只看该作者
尾轴,中联,轴承,桨,一个一个排查
发表于 2016-12-31 00:23 | 只看该作者
主轴上轴承是否有损坏?
 楼主| 发表于 2016-12-31 00:46 | 只看该作者
tedhank 发表于 2016-12-31 00:18
尾轴,中联,轴承,桨,一个一个排查
全换新的了
djcarlos 发表于 2016-12-31 00:23
主轴上轴承是否有损坏?
没有,都换过了
发表于 2016-12-31 00:57 | 只看该作者
那就剩桨夹和蟹爪了,双桨换蟹爪,桨夹有木有变形,轴承安装对不对,滑不滑
 楼主| 发表于 2016-12-31 01:10 | 只看该作者
都是新的升级件,之前不怕的,但不知道什么原因突然震动大,以为是塑料件不行,今天换了升级件还是不行
浆都是新的
发表于 2016-12-31 01:27 | 只看该作者
你是没上大桨空转吗?空转转速太高振动就大!还有用的是不是好赢v3电调?有丢程序现象,就会只要一起动就是最大油门,也会振动巨大的!
发表于 2016-12-31 01:37 | 只看该作者
好好检查检查,一个一个的加,看哪里震动大
 楼主| 发表于 2016-12-31 02:00 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-12-31 01:27
你是没上大桨空转吗?空转转速太高振动就大!还有用的是不是好赢v3电调?有丢程序现象,就会只要一起动就是 ...
没上大浆,定速,之前也不会震,定了速跟有没有上大浆一样的转速,何况上了大浆也是震
 楼主| 发表于 2016-12-31 02:01 | 只看该作者
什么都换过了
发表于 2016-12-31 02:14 | 只看该作者
兄弟不是靠换就行的,你要一样一样的试,要知道哪里有问题,你这样换又浪费钱又解决不了问题
 楼主| 发表于 2016-12-31 02:19 | 只看该作者
就是不知道哪里震才头痛
发表于 2016-12-31 10:58 | 只看该作者
兄弟  可能和尾巴关系不大 我的是大桨重心不一致和横轴有间隙 大p时尾巴抽
发表于 2016-12-31 12:43 | 只看该作者
皮带没装好吧?尾管麻手不
 楼主| 发表于 2016-12-31 19:33 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2016-12-31 12:43
皮带没装好吧?尾管麻手不
很麻,不装尾浆也有一点麻,装了尾浆就不得了了。
 楼主| 发表于 2016-12-31 19:34 | 只看该作者
皮带没装好吧?尾管麻手不
但是没装错啊,我x3也是这样装的
发表于 2017-1-1 00:54 | 只看该作者
遇到和楼主同样的问题,不上尾桨震动很小,一上尾桨震动大得惊人,上次是通过尾桨贴透明胶布解决,这次贴胶布也解决不了了!还是怀疑尾桨问题,明天继续试。
发表于 2017-1-1 01:58 | 只看该作者
尾巴震动有两个容易忽略的,就是轴承安装问题,拉一下尾轴看看有没虚位,有的话加垫片顶住,再看看尾轴两个轴承看看打胶了没,先在两边轴承座打胶固定轴承试试,再不行就把轴也打胶固定在轴承上,还有一个就是蟹爪上两个塑料臂有虚位也会导致震动,今天我的450L就换了这两个东东尾巴立马舒服得一逼
