查看: 1419|回复: 5
求助:如何解决固定翼抖舵
发表于 2016-12-31 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
新装了一台死胖子,用的A控,1.2G图传,天8遥控器,4S10000MAH电池供电,在用A控时,无论手动还是自动模式通电后都会出现方向,升级,副翼舵机的轻微抖动,开始是以为1.2G图传有干扰,后去掉图传,单纯用A控,抖舵现象一直没排除,后除去A控,直接用接收机控制舵机,抖舵现象消除。请教一下:如何辨别舵机抖舵是有信号干扰所致?什么有效办法可以屏蔽干扰信号,在安装A控后确保舵机不抖舵?
发表于 2016-12-31 13:34 | 只看该作者
发表于 2016-12-31 14:15 | 只看该作者
我前年的大胖子也是这问题,没解决直接上天飞了。
 楼主| 发表于 2017-1-5 09:59 | 只看该作者
谢谢  果真换了舵机就解决了    将08MA换成了3154  17g舵机就解决了
发表于 2017-1-5 19:29 | 只看该作者
不客气
发表于 2017-1-6 21:49 | 只看该作者
小胖用es08ma,只有433天线靠近舵机才会吱吱响
