查看: 2997|回复: 10
伟力 K120改装舵机型号?
发表于 2017-1-1 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高玩们 本人的120舵机烧了一个 想顺便把其他两个舵机也更换了 想找一个替代的 X宝了半天 没有合适的 请问谁知道那个型号品牌的可以么 感觉原厂的是不是一般吧?
发表于 2017-1-1 22:10 | 只看该作者
有全金属的,需要改动。但是动手能力得强。现在一个原厂舵机要40,那金属的60,涨价啦。
发表于 2017-1-1 22:25 | 只看该作者
切一刀吧,原装舵机炸了10几次也没有烧,捡起来推复原就可以了!
发表于 2017-2-28 15:53 | 只看该作者
怎样推复原啊  这个一摔 舵机臂滑位 怎么快速弄回来 一直都不懂
发表于 2017-2-28 16:11 | 只看该作者
手动炸回去
发表于 2017-2-28 16:14 | 只看该作者
油门杆放在什么位置去推舵机臂  推到哪个位置  用收推的浆就不平衡了啊
发表于 2017-2-28 16:40 | 只看该作者
摇杆放中间-通电-拔电池,再推。。3D模式摇杆中间,舵机臂一般在中间也就是水平略偏上或略偏下位置,掰好后折起来看桨是不是水平就好了,因为这个是炸机前就调好了,简单核对下就好了
需要细调的是换大齿、主轴、桨夹、拉杆等部件后,造成的螺距中点的轻微变化;以及更换或粘接其它部件后,造成的重心变化。。这些都是调拉杆的事儿。。。摆臂的位置,基本是不会变的
发表于 2017-2-28 17:10 | 只看该作者
dxg 发表于 2017-2-28 08:40
摇杆放中间-通电-拔电池,再推。。3D模式摇杆中间,舵机臂一般在中间也就是水平略偏上或略偏下位置,掰好 ...
十分感谢 之前有人说ES9251是骗局  我fan qiang看了youtube 老外用9251确实能飞  这是怎么回事
发表于 2017-2-28 17:41 | 只看该作者
不知道没用过,好像没有人说ES9251是骗局吧?质量都差不多的,原厂舵机为了性能选取高压,才容易烧电机,这种微电机很便宜,平时注意点就好,不要空载开油门调试,不要憋舵,炸机马上拔电,我觉得还是用得久的
发表于 2017-2-28 17:47 | 只看该作者
dxg 发表于 2017-2-28 09:41
不知道没用过,好像没有人说ES9251是骗局吧?质量都差不多的,原厂舵机为了性能选取高压,才容易烧电机, ...
好嘞,涨知识了,感谢
发表于 2017-3-2 18:58 | 只看该作者
炸机及时切熄火掣也很难炸坏的。
