查看: 2086|回复: 21
诸位魔友,飞越450急推油门,尾巴就甩动好多,咋回事呢?
发表于 2017-1-1 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门与螺距不匹配的的话,震动分析值最大600多
发表于 2017-1-1 23:25 | 只看该作者
提高转速,降低螺距,试试
发表于 2017-1-2 00:35 | 只看该作者
如果是3s就正常
发表于 2017-1-2 01:08 | 只看该作者
震动这么小,羡慕妒忌恨啊,我的450连50油门都做不到这数值
 楼主| 发表于 2017-1-2 07:07 | 只看该作者
寒雨 发表于 2017-1-2 00:35
如果是3s就正常
嗯,是3S的
发表于 2017-1-2 08:46 | 只看该作者
螺距降到11。转速增加。  补偿增加
发表于 2017-1-2 18:34 | 只看该作者
qsliulei2015 发表于 2017-1-2 07:07
嗯,是3S的
3S动力不够,突然加大螺距会掉转,换6s就没问题了
发表于 2017-1-2 21:42 | 只看该作者
是普飞行还是3d飞行会出现这情况??
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:42 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2017-1-2 21:42
是普飞行还是3d飞行会出现这情况??
普通飞行
发表于 2017-1-2 21:43 | 只看该作者
是普通飞行还是3d飞行会出现这情况?
发表于 2017-1-2 21:44 | 只看该作者
qsliulei2015 发表于 2017-1-2 21:42
普通飞行
普通飞行这情况是正常的
发表于 2017-1-2 22:17 | 只看该作者
我昨天调的K8,今天试机也是,3S电机,油门曲线0 40 60 80 100(单位%),螺距 30  40  50  65  80 95(单位%),低油门的时候飞机在空中抖,稍微提高点油门就很稳,感觉是我大桨有问题,那对大桨就是对废桨,桨根厚度都不一样,改天换对大桨试试看
发表于 2017-1-3 00:02 | 只看该作者
皮传?是的话是皮带打滑
发表于 2017-1-3 01:53 | 只看该作者
最大正负螺距是多少啊
 楼主| 发表于 2017-1-3 03:30 | 只看该作者
25776348 发表于 2017-1-3 00:02
皮传?是的话是皮带打滑
轴传
 楼主| 发表于 2017-1-3 03:34 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-3 01:53
最大正负螺距是多少啊
现在用的螺距曲线是0到9度,油门是0到80%
发表于 2017-1-3 04:10 | 只看该作者
急推油门甩尾,有几种可能性:
1. 油门螺距曲线配合不好,导致电机在急推油门的时候掉转厉害,如果你能把你的油门和螺距曲线列出来会更有帮助一些
2. 电池性能不行,导致急加速的时候电机转速不够
3. 尾推的行程不够,急加速的时候推到顶了还是不足以抵消大桨的扭力
4. 尾传动轴打滑
建议先调节油门和螺距曲线,简单说就是提高转速,并降低螺距,同时让螺距曲线更为平缓。这一招不行咱再看看有没有别的办法。
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:04 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-3 04:10
急推油门甩尾,有几种可能性:
1. 油门螺距曲线配合不好,导致电机在急推油门的时候掉转厉害,如果你能 ...
嗯,前辈我试试,螺距是0 2 5 7 9,配合油门是0%25%50%70%80%,电机是花牌3S电机,电池放电有些低是2200,25C的男爵电池,飞下来基本电池比较热的。
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:08 | 只看该作者
急推油门甩尾,有几种可能性:
前辈,3项有些不理解,如果这样,最大油门会锁不住啊,我的锁得很好,就是急推油门甩
发表于 2017-1-3 09:15 | 只看该作者
qsliulei2015 发表于 2017-1-2 18:04
嗯,前辈我试试,螺距是0 2 5 7 9,配合油门是0%25%50%70%80%,电机是花牌3S电机,电池放电有些低是2200 ...
这螺距曲线我看没啥问题啊,不过可以按照我说的试试看。
