查看: 4846|回复: 41
汽油NX4,温度回傳報警給力!定速測試正常!
发表于 2017-1-3 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天抽了點空趕到飛場測下這幾天搞的定速和溫度回傳。效很滿意。定速效果明顯。不過轉速還可設高點。溫度回傳也很給力,因為汽油機溫度高,加上今天是氣溫有26度。飛機到場後。回傳到控裏的顯示也是26度,測溫精準的。我把語音報警和震動提示的警報溫度設在了115度。啟動後溫度一直升高,起飛後溫度維持在106度左右。沒有再飈升。降落下來沒有熄火的情況下,由於主動散熱的風扇轉速降低,沒有及時把發動機的熱散出去。所以溫度一下子飈到了12X度甚至132度高。但是飛起來的溫度維持在106度左右。而沒有超過120度。飛行還是安全的。所以有溫度回傳飛著放心。
发表于 2017-1-3 22:46 | 只看该作者
发表于 2017-1-3 23:05 | 只看该作者
楼主那里人啊
 楼主| 发表于 2017-1-3 23:08 | 只看该作者
廣東這邊的
发表于 2017-1-3 23:14 | 只看该作者
怪不得温度怎么高,我们这里冷啊
 楼主| 发表于 2017-1-3 23:21 | 只看该作者
飞行猫……康正 发表于 2017-1-3 23:14
怪不得温度怎么高,我们这里冷啊
是啊。今天還有點夏天的FEEL. 27度
发表于 2017-1-3 23:38 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 01:34 | 只看该作者
广东哪里
 楼主| 发表于 2017-1-4 02:27 | 只看该作者
江門這邊的。
发表于 2017-1-4 08:21 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 08:35 | 只看该作者
装备真酷
发表于 2017-1-4 11:54 | 只看该作者
frr 发表于 2017-1-4 02:27
江門這邊的。
江门哪里,我开平的
发表于 2017-1-4 12:04 | 只看该作者
弱弱的问下,甲醇机温度不超多少合适?另外,你温度感应在哪个位置?我91的发动机,温度感应绑在缸头外壳上,经常飚到140,有回还超过150了
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:17 | 只看该作者
wapit 发表于 2017-1-4 12:04
弱弱的问下,甲醇机温度不超多少合适?另外,你温度感应在哪个位置?我91的发动机,温度感应绑在缸头外壳上 ...
甲醇機的正常工作溫度是90多度左右。如果一百多就很危險了。我的汽油發動機的極限溫度才140度。過了就隨時拉缸了。你的甲醇機上到130甚至150這就很異常了 。可能是太貧油,或者油品不好。我的溫測就是固定在上面的圖那地方。不知你用的是那款回傳。所以最好你詳細檢查下發動機的油針。甲醇能上130-150。太可怕了。
pwh15800006370 发表于 2017-1-4 11:54
江门哪里,我开平的
這個比較近的。我在EP這邊。
发表于 2017-1-4 12:34 | 只看该作者
frr 发表于 2017-1-4 12:17
這個比較近的。我在EP這邊。
ep在哪里?
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:58 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2017-1-4 12:34
ep在哪里?
恩平啊,大哥
发表于 2017-1-4 13:05 | 只看该作者
frr 发表于 2017-1-4 12:58
恩平啊,大哥
有兴趣加群,有活动一起玩?
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:42 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2017-1-4 13:05
有兴趣加群,有活动一起玩?
可以。你們群是多少?也可互加下。我們群人數不多,都是ep的。
发表于 2017-1-4 13:46 | 只看该作者
欢迎加入青蜂航模运动协会,群号码:30654457,q群聊的少加微信我拉你进群pwh15800006370
