标题:
新手问题
[打印本页]
作者:
wtwzl
标题:
新手问题
450XL悬停时打舵量稍大,机机掉高度,已经排除双浆问题。
是不是要开油门混孔,混孔量多大。
还是要练习打舵时,右手加油门。
作者:
iceman
多练习吧,正常情况高度下降很少的。
作者:
w5108hl
楼主说的现象有可能是
主旋翼的转速不够高
造成的。
当你向右打尾旋翼的杆时,尾旋翼的螺距加大使得机身向左旋转(对尾看),尾旋翼的负荷加大影响到主旋翼的转速降低,于是飞机就会降低高度。
作者:
wtwzl
那就是不用加油门混控了,靠右手加减油门。
作者:
ldq633300
你的设置有问题,正常情况下变化不大,可以忽略不及。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
