查看: 1738|回复: 17
如何在车上给2S-6S动力电池充电?
发表于 2017-1-5 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外场时候常常需要给电池重新充电,对于容量大的电池需要用较大电流充,以便在较少时间充满。不知外场充电需要啥设备,电源从车子什么地方取电,那位摩友知道?
发表于 2017-1-5 16:44 | 只看该作者
直接开盖接车上的电池正负极啊,充几块就打不着火了。
发表于 2017-1-5 16:57 | 只看该作者
直接正负极,不过电压如果低于12V,有可能你车子后面打不着了,得不偿失
 楼主| 发表于 2017-1-5 17:28 | 只看该作者
用这种户外电源街上 UN A6给动力电池充电行不行?
发表于 2017-1-5 17:44 | 只看该作者
我就这样搞坏了俩电瓶一定要冲就记住要打着火
发表于 2017-1-5 18:08 | 只看该作者
有一种装备叫外场充电包
发表于 2017-1-5 19:35 | 只看该作者
打火,直接冲,一般车子发电机都一千瓦以上的,你可以查一下自己车子发电机规格
发表于 2017-1-5 20:00 | 只看该作者
是外场电源就可以啦,不过注意安全啊
发表于 2017-1-5 21:12 | 只看该作者
同问,如果电包12V 能给6s充电吗?
发表于 2017-1-5 22:38 ——“来自手机” | 只看该作者
标准电压12.6V?3.2*4=12.8V
发表于 2017-1-5 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
车电池的能量密度很低的。看起来那么大其实电不多,用几次就没了。
打不着火不能借电或者助推启动然后发电充电么?只能更换电瓶?
 楼主| 发表于 2017-1-5 22:54 | 只看该作者
这个电源要接充电器后才能充电。
发表于 2017-1-5 23:48 | 只看该作者
电瓶寿命大大缩短,三年换了两
发表于 2017-1-6 01:20 | 只看该作者
带发电机是王道
 楼主| 发表于 2017-1-6 12:48 | 只看该作者
外场还要带个12V的汽油发电机话,还不如直接玩汽油动力飞机了。
发表于 2017-1-6 17:50 | 只看该作者
买个8s电包配个308duo不就行了,那么纠结
发表于 2017-12-20 15:03 | 只看该作者
搞个小型汽油发电机得了,效率高又安全
